Gość Anonymous Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 Od pewnego czasu w moim samochodzie a mam astrę II kombi zaświeca się kontrolka od elektryki to jest pomarańczowa kontrolka podobna do kranika. Objaw jest taki, że po zaświeceniu tej kontrolki silnik nie równomiernie chodzi i trzęsie całym samochodem, nie kiedy kontrolka ta zaświeca się na wolnych obrotach będąc u mechanika po sprawdzeniu na komputerze stwierdzili, że jest do wymiany cewka zapłonowa po wymianie tej cewki po tygodniu problem wrócił i dzieje się to samo. Proszę was o pomoc w tej sprawie z góry bardzo dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28553-problem-z-silnikiem-astryii-16v-99r-kombi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 Trzeba ponownie sprawdzić błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28553-problem-z-silnikiem-astryii-16v-99r-kombi/#findComment-94531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapitanbomba Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 kolego, przede wszystkim uzupelnij swoj profilek generalnie powodow zapalania sie tej "lampki" jest kilka - chocby prozaiczny, ze np. kiepskie paliwo mu lejesz profil uzupelnij i napisz o tym cos wiecej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28553-problem-z-silnikiem-astryii-16v-99r-kombi/#findComment-94463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 kontrolka podobna do kranika następnym razem napisz też właściwą nazwę http://forum.opel24.com/oznaczenie-kontrolek-vt35114.htm?postdays=0&postorder=asc&highlight=opis+kontrolek&start=9   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28553-problem-z-silnikiem-astryii-16v-99r-kombi/#findComment-94462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Witam, podepnę się pod temat, bo zapalają mi się obie kontrolki check+komputer i to w różnych konfiguracjach. Najczęściej sam check mruga, aż w końcu się zapala i świeci ciągle. Po dłuższym postoju po odpaleniu nie świeci jakiś czas, aż sytuacja się powtórzy. Ostatnio zaobserwowałem w trakcie jazdy na moment zapala się lampka sterownika (komputera) i wtedy szarpnie chwilę, i dalej normalnie. Po tym mrugnięciu jednak zapala się check, silnik traci trochę mocy. Ten zapalony check gaśnie jak odczytam błędy za pomocą hamulec+gaz, błędy zawsze te same-1620 nieprawidłowe napięci sterownika, 1550 elektroniczna przepustnica-awaria, 0220 czujnik położenia przepustnicy. Dodam, iż zmieniłem przepustnicę na prawie nową i to samo. Samochodem jeżdżę od nowości i zrobiłem 215 tyś. Przeczytałem cały temat o wypadaniu zapłonu, objawy bardzo podobne, lecz moje błędy z kompa inne. Może ma ktoś jakieś cenne uwagi jak z diagnozować przyczynę ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28553-problem-z-silnikiem-astryii-16v-99r-kombi/#findComment-94396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
