Gość bolo1234
Witam!
czytałem już trochę na ten temat i ludzie różnie piszą. Wiem że należy sprawdzić czy są zatrzaski czy śruby ale narazie nie ma mnie w domu i nie mam czym wykręcić schowka, a chciałem się dowiedzieć jaki mam filtr. Jedni piszą że behr to climatronic czyli wychodzi że mam delphi bo mam manualną, ale z drugiej strony czytałem żeby zobaczyć jaką mam chłodnice klimatyzacji i mam firmy behr. Czy na tej podstawie da się określić jaka jest ta klimatyzacja czy będę musiał poczekać aż wrócę do domu i wykręcić ten schowek?
Pozdrawiam
Edit: Znalazłem jeszcze, że delphi ma niewyjmowalne pokrętła od klimy, a behr ma (ja raczej nie mam)
https://forum.opel24.com/topic/28574-klimatyzacja-behr-czy-delphi/
Gość Lukas715
Witam,
Nie wiem jak to zrobisz na odległość, ale proponuje żeby ktoś wyjął półkę pod pokrętłami a nad popielniczką. Patrząc głębiej we wnęke po półeczce powinna być naklejka firmująca rodzaj klimy.
https://forum.opel24.com/topic/28574-klimatyzacja-behr-czy-delphi/#findComment-94266
Witam,
tak jest albo spojrzeć czy masz dodatkowy wentylator przed chłodnicą (delphi) w tym przypadku są 2 wentylatory przed i za chłodnicą lub tylko jeden wentylator za chłodnicą (behr) ta konfiguracja jest częściej spotykana. Zmiana z delphi na behr była bodajrze w lipcu 2001. Dodam że układy delphi podobno są mniej awaryjne.
https://forum.opel24.com/topic/28574-klimatyzacja-behr-czy-delphi/#findComment-94259
Gość bolo1234
z tego co pamiętam bo ostatnio wymieniałem chłodnice mam jeden wentylator. A możliwe jest żeby przy klimie delphi mieć chłodnice behr? samochód mam z 2000 roku
https://forum.opel24.com/topic/28574-klimatyzacja-behr-czy-delphi/#findComment-94242
heh tego nie wiem :beer: wiele części behr jest w asterixach od początku produkcji. Jak nie jestes pewny to sprawdź naklejkę pod półką (jw). Chłodnice możliwe że wszystkie były behr, a tu chodzi o nawiew + klimatyzację.
https://forum.opel24.com/topic/28574-klimatyzacja-behr-czy-delphi/#findComment-94229
Gość robertnet
tak naprawdę to nie ma chyba reguły, czy delphi czy behr byl wkładany,
w tym samym roczniku, ten sam silnik, i wyposażenie, i mogą miec różne.
raczej naklejki to chyba nie, jest wybite na obudowie filtra nazwa producenta.
https://forum.opel24.com/topic/28574-klimatyzacja-behr-czy-delphi/#findComment-94212
Gość Lukas715
Wystarczy poszperać na alledrogo. Na drugim i trzecim zdjęciu wszystko jak na dłoni.
http://moto.allegro.pl/item923813249_kompletna_nagrzewnica_z_klima_opel_astra_ii_g.html
Ps. Nie wykluczam oczywiście budowy filtra tak jak napisał kolega robertnet.
https://forum.opel24.com/topic/28574-klimatyzacja-behr-czy-delphi/#findComment-94170
Ja mam delphi i dwa wentylatory tak samo jak znajomy który ma behr(klima manual..)wiec różnicy nie ma.Najprościej to tak jak pisał Lukas715,
U mnie jest naklejka i znajomy tez taką ma,mimo że inny układ.
lub tak jak Ty to opisałeś
Chodzi tu o pokrętło środkowe,które wyjmuje się do wymiany podświetlenia.
https://forum.opel24.com/topic/28574-klimatyzacja-behr-czy-delphi/#findComment-94114
Gość bolo1234
wymontowałem filtr. Nie wymontowałem półki nad popielniczką bo nie mam czym i nie bardzo wiem jak (nie chciałem nic połamać). Filtr jest bardziej kwadratowy (wymiary ok 265x235x30) i zapinany na zatrzaski. Nie znalazłem nigdzie oznaczenia klimy. Na allegro filtry o podobnych wymiarach są do klimy Behr
https://forum.opel24.com/topic/28574-klimatyzacja-behr-czy-delphi/#findComment-94100
