Gość bolo1234
Dzięki :( a tak poza tematem z ciekawości to jak tą półkę wyciągnąć? Widzę że są tam takie małe zatrzaski ale próbowałem je wciskać i jednocześnie wyciągnąć półkę ale nie wychodzi. Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/28574-klimatyzacja-behr-czy-delphi/page/2/#findComment-94084
Gość Lukas715
Kolego na 99,9 % masz Behr.
U mnie półka wychodzi bez żadnych narzędzi. Trzeba dobrze złapać palcami i energicznym ruchem do siebie musi wyjść i niczego tam połamać się nie da, chyba że ktoś ma
zdolności :(
U mnie w miarę lekko wychodzi, ale może dlatego, że była parę razy wyjmowana.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/28574-klimatyzacja-behr-czy-delphi/page/2/#findComment-94079
Gość bolo1234
Może mi ktoś jeszcze powiedzieć czy strzałki na filtrze mają być skierowane do wnętrza auta czy do silnika? Gdzieś znalazłem na forum że trzeba go załamywać. Czy to prawda? Stary po wyjęciu nie wydaje się jakby był załamany. Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/28574-klimatyzacja-behr-czy-delphi/page/2/#findComment-93301
  • 2 tygodnie później...
Gość pinio-78
Witam.
To moja pierwsza aktywność na forum więc wszystkich serdecznie witam i pozdrawiam.
Czytając ten temat odnośnie klimatyzacji behr czy delphi w astrze g nurtuje mnie jedna kwestia, mianowicie u mnie (rok modelowy 2001) mam chłodnicę z przodu z dwoma wentylatorami a gdy przyjrzałem się obudowie filtra kabionowego i oto co ujrzałem: obudowa jest behr natomiast na instalacji elektrycznej na obudowie jest wlepka z napisem delphi. Samochód mam z pewnego źródła więc nie ma opcji żeby było coś wymieniane. Czy to wogóle możliwe żeby tak było?.
https://forum.opel24.com/topic/28574-klimatyzacja-behr-czy-delphi/page/2/#findComment-89732
Raczej w przypadku filtra to ważna jest obudowa nie elektryka.A tak nawiasem mówiąc to gdzie tam masz jakąś elektrykę,prócz dmuchawy i jej rezystora?
https://forum.opel24.com/topic/28574-klimatyzacja-behr-czy-delphi/page/2/#findComment-89724
Gość pinio-78
Na obudowie plastykowej idzie niewielka wiązka przewodów na wiązce jest naklejka z napisem delphi, na obudowie nagrzewnicy napis behr.
A tak wogóle to uszczelnia się czymś (np silikon) obudowę filtra przed zamknięciem, czy tylko się zakłada zamknięcie filtra i skręca, jak to jest praktykowane?
O którym środowym przycisku mówiliście że się rozbiera w wersji behr ( włącznik klimatyzacji czy regulator dmuchawy?, oba są na środku w panelu sterowania)
Mam jescze jedno pytanie odnośnie klimatyzacji dotyczy to zapisu w instrukcji oryginalnej obsługi astry g, mianowicie strona 123 dział klimatyzacja i następujący zapis:
"Włącznik klimatyzacji służy do włączenia agregatu chłodniczego (lampka kontrolna).
Dmuchawa zaczyna pracować z małą prędkością obrotową, którą w razie potrzeby można zwiększyć"
Czy ten zapis sugeruje że po włączeniu klimatyzacji nawet przy wyłączonej dmuchawie na 0 zaczyna kręcić się ona z niewielką prędkością;), tak sobie pomyślałem że tak może być bo w innych samochodach jest tak że po wyłączeniu dmuchawy na klimie wyłącza się klima a po ponownym włączeniu dmuchawy włącza się klima ponowwnie. W astrze z kolei po włączeniu klimy działa (świeci się) bez względu na pokrętło dmuchawy 0-4
https://forum.opel24.com/topic/28574-klimatyzacja-behr-czy-delphi/page/2/#findComment-89712
Ja nie uszczelniałem niczym dodatkowym,ale co poniektórzy robią to na silikonie.
Regulator prędkości dmuchawy(środkowe pokrętło)
Dokładnie o to chodzi.(jest to pierwszy zakres prędkości)
https://forum.opel24.com/topic/28574-klimatyzacja-behr-czy-delphi/page/2/#findComment-89651
