Gość Dario19823 Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 kilka dni temu wymieniałem łozyska na tylnich kołach, na pierwszy rzut oka myslałem ze to luz i trzeba dociagnac .Troche sie myliłem. Przy mocnym szrpaniu koła wychodzi na to ze to luz na tulejach.W oplu corsie sa tylko dwie tylko wymiana ich nie jest taka prosta. Pytanie jest takie czy trzeba sciagac cała belke czy jest jakis sciagacz dzieki ktory mozna wycisnac wybic te tuleje i wcisnac nowe. . Samo odkrecenie belki na srubach nie jest takie trudne amortyzator tez pojdzie tylko przewody chamulcowe pewnie trzeba bedzie ciac bo nie odkreci moze ktos pomoze napisze cos na ten temat. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28582-wymiana-tulei-metalowo-gumowych-w-tylniej-belce-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Dario19823, taka mała prośba do Ciebie: Uzupełnij profil, te informacje na pewno wiele usprawnią. To na prawdę zajmie tylko chwilkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28582-wymiana-tulei-metalowo-gumowych-w-tylniej-belce-jak/#findComment-94223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dario19823 Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 bardzo chetnie tylko nie wiem gdzie i jak nawet fotke bym wkleił. napisz pare słow [ Dodano: Wto Mar 09, 2010 22:19 ] macie moze jakis link na to kurcze mysle nad tym . belke bym wyciagnał tylko te przeklete przewody mnie martwia . odkeric raczej lipa . trzeba ciac tylko tak aby wymienic szybko na nowe . Teraz gdzie . dobre pytanie . Przeciac mozna na tych gumowych miedzy belka a podwoziem ale potem lipa zeby to wymienic. Sam nie wiem??:beer:??:beer:?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28582-wymiana-tulei-metalowo-gumowych-w-tylniej-belce-jak/#findComment-94221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Dario19823, jak fotki wstawić masz tu http://forum.opel24.com/umieszczanie-zdjec-na-forum-instrukcja-vt25686.htm Jeśli będziesz miał jeszcze problem to podaj mi nr.GG na PW. to się zgadamy i ci pomogę Ale tylko w tej kwestii   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28582-wymiana-tulei-metalowo-gumowych-w-tylniej-belce-jak/#findComment-94206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Demontujesz całą belkę albo użyjesz ściągacza i po zluzowaniu belki (auto na klockach) je wymienisz. Ściągacz możesz dorobić - długa śruba w wyższej klasie + podpasowane średnicami tuleje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28582-wymiana-tulei-metalowo-gumowych-w-tylniej-belce-jak/#findComment-94180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dario19823 Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 a pozniej trzeba ustawiac geometrie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28582-wymiana-tulei-metalowo-gumowych-w-tylniej-belce-jak/#findComment-93719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasylek Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Dario19823, ja wiem, że znaki interpunkcyjne (ich użycie) to jest wielkie zmaganie z samym sobą, ale powiedz, jak do cholery ma się ktoś domyśleć, czy to było twierdzenie, czy pytanie? Jeżeli twierdzenie - jesteś w błędzie Jeżeli pytanie - jesteś bez podstaw mechanicznych i na nie odpowiadam - nie trzeba, a wręcz, nie da się jej ustawić...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28582-wymiana-tulei-metalowo-gumowych-w-tylniej-belce-jak/#findComment-93681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dario19823 Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 A ja mysle kolego ze trzeba , wiec nie obrazaj mnie głupimi tekstami . miedzy tuleja po prawej i po lewej ida podkładki dystansowe. Dzieki czemu tył jest rowno z kołami przednimi, a nie dwa przednie ida prosto a tył odjezdza w lewo?http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif [ Dodano: Pią Mar 12, 2010 19:52 ] Mam jeszcze prosbe ma ktos moze link gdzie bym mogł kupic takie tuleje. Dzieki z góry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28582-wymiana-tulei-metalowo-gumowych-w-tylniej-belce-jak/#findComment-93483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 Dario19823, tu masz sklepy http://sklep.intercars.com.pl/ http://www.automotosklep.pl/cgibin/shop?info=BN25M117&sid=6d88fa62   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28582-wymiana-tulei-metalowo-gumowych-w-tylniej-belce-jak/#findComment-93460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 akurat widzę po dobrej monecie - http://www.allegro.pl/item956597662_oryginalna_tuleja_tylnej_belki_corsa_a_corsa_b.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28582-wymiana-tulei-metalowo-gumowych-w-tylniej-belce-jak/#findComment-92191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
