Gość paprok Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Witam! niedawno kupiłem AstreII 1.6 16V w Hatchbacku #1 świeci INSP - ale to już wyczaiłem na Waszym Forum! dzięki! #2 świeci poduszka (padł akumulator)- ile średnio kosztuje usunięcie tego błędu, i jak to sie ma do zakupu interface'u? opłaca się kupić takie cudo? jak tak to jaki i ile to kosztuje. oczywiście chodzi o minimum kosztów i maksimum możliwości (wiem, najlepiej "kup dwa, jeden tani drugi dobry :)" #3 Astra nie ma centralnego, a przydałby się. Iść w Allegro, czy jednak szukać czegoś na szrocie? wiem że kwestia siłowników na bagażnik i wlew ma znaczenie. #4 to moja pierwsza Astra/Opel - na co szczególnie zwrócić uwagę? co lubi sie "posypać"? autko ma 160tyś na liczniku na 100% pewne! rozrząd był robiony 2 razy i chce go teraz też zmienić - przy okazji ponoć trzeba zrobić pompę wody. z tego co się orientowałem ponoć są 2 typy pomp i rolek/napinaczy do rozrządu - jest jakiś sposób na bezbłędną identyfikacje - bez wyciągania cześci z auta? pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28586-powitanie-i-szybkie-pytania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Powitanie i szybkie pytania od powitań to mamy specjalny temat http://forum.opel24.com/witamy-vt23972.htmA szybką odpowiedź znajdziesz klikając u góry SZUKAJ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28586-powitanie-i-szybkie-pytania/#findComment-93927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 #2 Zrób sobie interfejs 2 h roboty jak nie boisz się lutownicy. Linki do schematów są na forum. koszt +/- 10 zł. Sczytywanie + kasowanie błedów. #3 Jak założysz oryginalny nawet ze szrotu to będziesz miał spokój. #4 poczytaj forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28586-powitanie-i-szybkie-pytania/#findComment-93886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paprok Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 #2 Zrób sobie interfejs 2 h roboty jak nie boisz się lutownicy. Linki do schematów są na forum. koszt +/- 10 zł. Sczytywanie + kasowanie błedów. dzięki za odpowiedź! powiedz czy chodziło Ci dokładnie o ten schemat? z tego co się zorientowałem to wtyczka ODB2 jest najdroższa w tym zestawie. ja potrzebuje użyć tego wynalazku (jak narazie) tylko raz - mogę poprostu wpiąć kable w gniazdo bez wtyczki? czy lepiej nie ryzykować i nie skąpić 20pln ...ktoś mi powiedział że jeśli błąd poduchy wyskoczył przez rozładowany aku to po jego doładowaniu powinien sam zniknąć - tak się nie stało - czy to może być problem z poduchą albo napinaczami? #3 Jak założysz oryginalny nawet ze szrotu to będziesz miał spokój. już udało mi się kupić za śmieszne pieniądze (100zl) całą klapę bagażnika z osprzętem centralnego (a i tak muszę ją wymienić + malowanie)widzę że gorzej będzie z centralnym drzwi bo trzeba wymienić cały mechanizm elektrycznych szyb plus centrala z pilotem. mam jeszcze "dziure" koło klaksonu po lewej na kierownicy - muszę kupić nową poduchę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28586-powitanie-i-szybkie-pytania/#findComment-93682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pix Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 z tego co się zorientowałem to wtyczka ODB2 jest najdroższa w tym zestawie Poco ci wtyczka zrób wolne piny i podłącz do gniazda tylko podpisz kable.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28586-powitanie-i-szybkie-pytania/#findComment-93658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 #2 Zrób sobie interfejs 2 h roboty jak nie boisz się lutownicy. Linki do schematów są na forum. koszt +/- 10 zł. Sczytywanie + kasowanie błedów. dzięki za odpowiedź! powiedz czy chodziło Ci dokładnie o ten schemat? Obrazek z tego co się zorientowałem to wtyczka ODB2 jest najdroższa w tym zestawie. ja potrzebuje użyć tego wynalazku (jak narazie) tylko raz - mogę poprostu wpiąć kable w gniazdo bez wtyczki? czy lepiej nie ryzykować i nie skąpić 20pln ...ktoś mi powiedział że jeśli błąd poduchy wyskoczył przez rozładowany aku to po jego doładowaniu powinien sam zniknąć - tak się nie stało - czy to może być problem z poduchą albo napinaczami? #3 Jak założysz oryginalny nawet ze szrotu to będziesz miał spokój. już udało mi się kupić za śmieszne pieniądze (100zl) całą klapę bagażnika z osprzętem centralnego (a i tak muszę ją wymienić + malowanie)widzę że gorzej będzie z centralnym drzwi bo trzeba wymienić cały mechanizm elektrycznych szyb plus centrala z pilotem. mam jeszcze "dziure" koło klaksonu po lewej na kierownicy - muszę kupić nową poduchę? Kolego obawiam się że znalazłeś zły schemat ten jest jak najbardziej ok ale dla diesli. Uniwersalny powinien być zrobiony na układzie MAX232. tu masz link do schematu a to przeczytaj OBD2 nie kupuj tyle co do komputera RS232 i wystarczy, tylko jak już kolega wspomniał wyżej opisz kable. Ja kilka dni temu zarżnąłem swojego samoroba bo kolory pomyliłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28586-powitanie-i-szybkie-pytania/#findComment-93623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paprok Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Kolego obawiam się że znalazłeś zły schemat ten jest jak najbardziej ok ale dla diesli. Uniwersalny powinien być zrobiony na układzie MAX232. tu masz link do schematu a to przeczytaj OBD2 nie kupuj tyle co do komputera RS232 i wystarczy, tylko jak już kolega wspomniał wyżej opisz kable. Ja kilka dni temu zarżnąłem swojego samoroba bo kolory pomyliłem. SPEWAK! dzięki za odpowiedź! widzę że Twoja wersja schematu jest już zdecydowanie bardziej zaawansowana choć i ta wcześniejsza sprawiła mi trochę problemu - przez BC147B - już chyba nieprodukowany. z braku wolnego czasu a i też sklepu elektronicznego "z prawdziwego zdarzenia" w moim mieście (Oświęcim) - pytam: ktoś z tego forum prowadzi sprzedaż takich układów/interface'ów w wersji już zmontowanej? pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28586-powitanie-i-szybkie-pytania/#findComment-92172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
