Gość Anonymous Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 Walczę z autem już od ponad 3 miesięcy jak zaczęły się mrozy. Pacjent: Astra G z 2002r, Z16SE, 140tys przebiegu, instalacja gazowa BRC Seqent 24 Objawy: Astra regularnie nie zapala po nocy, jeśli temperatura jest niższa niż 5st. Czym temperatura niższa, tym problemy większe. Jeśli już raz zapali, to już zapala za każdym razem, aż postoi np. 10h na mrozie. W wyższych temperaturach zero problemów i auto idealne. - rozrusznik kręci mocno silnikiem - elektroniczna przepustnica (w Z16SE nie silnika krokowego) po przekręceniu kluczyka odchyla się do normalnego położenia i działa jak naciska się gaz. zdjęcie rury do filtra powietrza nie pomaga. - paliwo na listwie jest, ciśnienie wydaje się w normie. nie było mierzone nanometrem, ale ilość i ciśnienie z jakim wylatuje po naciśnięciu w szybko-złączce wydaje się normalne. Świece po wykręceniu są zalane benzyną. Pompa paliwa pracuje jak rozrusznik kręci (w Z16SE pompa pracuje wtedy, kiedy ECU dostaje wygnały do czujnika wału korbowego). - iskra...zauważyłem, że kiedy silnik zaczyna łapać, to iskra pojawia się znacznie częściej. Nie potrafię tego zmierzyć, ale mam wrażenie, że wtedy kiedy nie zapala iskra pojawią się co 2 lub 3 raz. Dotyczy to wszystkich cylindrów. - brak błędów na ECU, wg. Pana z Opel Przemkowska wskazania wszystkich czujników na techu2 są poprawne. Wymiany: - Akumulator, Bosch, grudzień 2009 - Kable WN, NGK, wrzesień 2009 - Świece, GM, luty 2010 - Czujnik temp. wody na ECU, EPS, luty 2010 - Czujnik wału korbowego, EPS, luty 2010 - Filtr paliwa, grudzień 2009 Co pomaga: - wstawienie auta na chwilę do ciepłego garażu w 100% - czasami pomaga ogrzanie halogenem okolic czujnika temp. powietrza. czujnik temp powietrza ma prawidłową rezystancje (przy -10 miał ok 13kOhm). moje przypuszczenie jest takie, że jego ogrzanie powoduje oszukanie na chwilę ECU - czasami pomaga odpięcie na dłuższą chwilę akumulatora - wg. Pana z Opel Przemkowska pomógł od razu reset ustawień adaptacyjnych. po tym resecie przejechałem 20km wyłącznie na benzynie i dziś rano znowu nie zapalił (odpada teoria, że komputer gazowy karmi ECU błędnymi danymi) Uff...dużo tego. Obawiam się coraz bardziej, że może być uszkodzone ECU. Proszę o wszelkie sugestie co można jeszcze sprawdzić. Marcin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28592-astra-g-z16se-trudny-przypadek-nie-zapala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 wedle tego co opisales to zalane swiece - nie moga byc zalane, musza byc trzzwe i co do tego czujnika ze po podgrzaniu zapala, byc moze on wykazuje jakas usterke ale przy mierzeniu byl dobry. ewentualnie jesli masz wrazenie ze swica co drugi trzeci raz pali na zimnym to moze ceweczka daje we d*** bo na cieplym silniku wystarczy odrobina pradu i zapali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28592-astra-g-z16se-trudny-przypadek-nie-zapala/#findComment-94130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekc Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 marcinzu mamy identyczne auta i problemy - daj znac jak uda ci sie coś z tym zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28592-astra-g-z16se-trudny-przypadek-nie-zapala/#findComment-93494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Emsi0072007 Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Według mnie coś jednak jest nie tak z czujnikiem powietrza. Bądź temperatury cieczy chłodzącej. Rezystancję tych czujników wypada sprawdzić w pełnym zakresie temperatur. Masz może kogoś z takim samym autem? Dobrze by było zrobić podmiankę czujnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28592-astra-g-z16se-trudny-przypadek-nie-zapala/#findComment-93200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Pozwolę sobie na mały update w moim poszukiwaniach usterki: - ECU wykręcone i wsadzone na 4h do zamrażarki na -18. Po podłączeniu odpalił od razu - DIS podmieniony na inny jak nie chciał zapalić - brak reakcji i jeszcze jedna kwestia: Po przekręceniu kluczyka Check Engine standardowo gaśnie, jednak w sytuacji kiedy rano nie chce zapalić i kręcę rozrusznikiem to Check Engine zapala się i gaśnie. Na niektórych wątkach ludzie twierdzą, że to objaw uszkodzenia Immo. Rozebrałem stacyjkę, i wsadziłem immo do zamrażarki na 1h I Dupa - zapalił. Popsikałem styki contact sprayem i następnego ranka znowu był problem Emsi0072007: Czujnik temperatury wody jest nowy. Zmiana nie pomogła. Czujnik temperatury powietrza pokazuje dobrą rezystancje [mierzyłem go przy -10]. Ostatnio ogrzałem tylko czujnik temp. powietrza i nie zapalił, tak więc nie jestem już pewien czy to on sprawia problemy. maciekc: czy u Ciebie też miga check engine jak nie chce zapalić? Marcin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28592-astra-g-z16se-trudny-przypadek-nie-zapala/#findComment-92361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekc Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 u mnie check nie miga choś po odpaleniu nie przełączam sie od razu na lpg - pózniej gdy sie juz przełącze to juz emulator ma wpływ na check wiec to już inna sprawa natomiast jesli chodzi o czujniki temp to biore to pod uwage ale jeszcze nic w tym kierunku nie robilem , na chwile obecną zapala za drugim razem przy troche dłuzszym kreceniu za wyjatkiem jak temperatura jest bliska zeru - wówczas za trzecim czwartym razem i tak sie zachowuje jak kiedys gdy miałem pęknięty wąz paliwowy i było zbyt słabe cisnienie aby odpalała za pierwszym razem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28592-astra-g-z16se-trudny-przypadek-nie-zapala/#findComment-86134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AdamM Opublikowano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 Witam Panowie niestety trafił mi się identyczny przypadek jak wymieniony w pierwszym poście. Pacjent to również Astra G rok 2002 i sinik 1,6 8v z16se. Czy może udało się zdiagnozować tą usterkę? Walczę już od tygodnia i zaczyna brakować pomysłów. Pozdrawiam Adam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28592-astra-g-z16se-trudny-przypadek-nie-zapala/#findComment-416309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AdamM Opublikowano 7 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 Witam ponownie Mała aktualizacja tematu. W moim przypadku udało się problem rozwiązać. Okazało się iż wadliwym okazał się czujnik obrotów wału. Po jego wymianie wszystkie problemy zniknęły. Pozdrawiam Adam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28592-astra-g-z16se-trudny-przypadek-nie-zapala/#findComment-416930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pracownia Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 Witam Natomiast w przypadku instalacji gazowej również mogą występować podobne objawy i w tedy wystarczy podjechać do serwisu i wgranie nowego softu. xxxxxxxxxxxxx Kolejna reklama w postach a na konto poleci ostrzeżenie/rafaln1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28592-astra-g-z16se-trudny-przypadek-nie-zapala/#findComment-417028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
