Gość Anonymous Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 Witam wszystkich niedawno kupilam tigre 1.6 16v z klima 96r mianowice problem polega na po paru dniach uzytkowania tem wody skoczyla na ponad 100 st blisko czerwonych kresek wczesniej bylo ok wentylator sie zalacza i chlodzi tylko do 100 i nic wiecej bylam dzis w serwisie opla i podlaczyli do kompa i nic skasowali tylko i powiedzieli ze moze byc problem z wentylatorami i odprawili mnie z kwitkiem co moze byc faktyczna przyczyna ? bo niechce jezdzic po serwisach i placic za porady i czy moge tak jeszcze jezdzic zeby cos z silnikiem sie niestalo ?dodam eszcze ze jak jechalam do serwisu to temp wody byla ok dopiero pozniej znowu tak skoczyla i zaswiecila sie kontrolka pomaranczowa obok paliwa ta od silnika prosze o pomoc i wyrozumialosc dla kobiety   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28607-wysoka-temperatura-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 Witam Płynu przypuszczam że nie jest za mało taka temperatura to nie tragedia sprawdź czujnik wentylatora czy działa i sam wentylator na krótko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28607-wysoka-temperatura-wody/#findComment-94000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 plynu jest ok wentylator chodzi i sie wylacza wlacza a czujnik powiedzieli ze ok sama niewiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28607-wysoka-temperatura-wody/#findComment-93988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 maciejka 77, moim zdaniem jak i myślę większości użytkowników nie masz się czym martwić bo 100*to norma Wentylator włącza się coś około 100* Płyn nie zaczyna wrzeć jeszcze przy tej temperaturze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28607-wysoka-temperatura-wody/#findComment-93967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peter Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 sprawdź czujnik wentylatora czy działaTeż miałem kiedyś identyczny problem. Wymiana czujnika pomogła. Pozdrawiam Peter   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28607-wysoka-temperatura-wody/#findComment-93934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 proponuje maly remont ukl chlodzenia.tzn.wymienic czujnik wentylatora,,nowy termostat,nowy plyn chlodniczy odpowietrzyc wszytko.powinno byc oki. u mnie temp nie przekracza 95 stopni mam tige 98 rocznik 98 tys.udokumentowany przebieg.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28607-wysoka-temperatura-wody/#findComment-93439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Witam ponownie termostat wymieniony czujnik nowy plyn nowy problem dalej wszystko ok uklad odpowietrzony chlodnica ciepla weze tez temperatura rosnie do czerwonych kresek podczas postoju w korkach i dopiero wlacza sie wentylator i chlodzi do 100 i tak w kolko dodam jeszcze ze jak przekracza 100 s to wlacza sie lamka od silnika brak mi juz pomyslow mechanik muwi ze niemam sie czym martwic ale ja sie boje ze uszczelka poleci czujnik od zegarow tez nowy POMOCY   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28607-wysoka-temperatura-wody/#findComment-92234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 Witam Coś mi chodzi po głowie że są dwa typy czujników Jedne przy niższej wartości cieplnej drugi przy wyższej ale w tej chwili nie jestem pewien   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28607-wysoka-temperatura-wody/#findComment-92095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 A może szybciej będzie podłączyć pod kompa i sprawdzić dokładnie, który to czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28607-wysoka-temperatura-wody/#findComment-79975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tryko Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 witam moim zdaniem to źle odpowietrzony układ chłodzenia a co do czujników ten dolny to jest od włączania się wentylatorów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28607-wysoka-temperatura-wody/#findComment-79483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
