Jaki silnik w Vauxhall Astra G?
Witam.
Mam nietypowe pytanie.
Jakie występowały silniki 1.6 16V w Vauxhall Astra G z 2000roku, ponieważ chciałem zamówić przednią rurę z katalizatorem ale w dowodzie nie ma kodu silnika i na bloku są tylko numery takie same jak w dowodzie ale nie ma kodu.
https://forum.opel24.com/topic/28633-jaki-silnik-w-vauxhall-astra-g/
witam
w angli jak potrzebujesz zamowic czesc to podaje sie nr rejestracyjny i w sklepach ,hurtowniach maja wszystkie dane techniczne...maja dane z DVLA ..ona udostaepnia im te dane..
a jak masz problem to napisz mi nr rej na PW i tobie odpisze ..jaki silnik a jak bedzie problem to napiszesz mi nr nadwozia...i pojdzie na bank...
pzdr..
https://forum.opel24.com/topic/28633-jaki-silnik-w-vauxhall-astra-g/#findComment-93756
witam
pzdr..
Poszło na PW
czekam na odp.
https://forum.opel24.com/topic/28633-jaki-silnik-w-vauxhall-astra-g/#findComment-93741
tak dla wyjasnienia
w oplu i vauxhallu wystepuja takie same silniki
nie ma roznicy miedzy nimi
poza elementami zwiazanymi z montazem kiery z drugiej strony
wiec silniki x16xe y16xe z16xe
mozna to sprawdzic na laczeniu silnika i skrzyni
inne tak samo
https://forum.opel24.com/topic/28633-jaki-silnik-w-vauxhall-astra-g/#findComment-93661
Mam jeszcze jedno pytanie.
Czy w oryginalnej przedniej rurze wydechowej z katalizatorem w Astrze w silniku X16XEL jest miejsce na sondę.?
Z tego co wiem w silniku X16XEL sonda jest w kolektorze wydechowym a nie w dwururce.
Proszę o podpowiedź. Może jestem w błędzie.
http://yfrog.com/4r1006428j
Właściciel tej rury twierdzi że tak ma być.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/28633-jaki-silnik-w-vauxhall-astra-g/#findComment-93497
silnik X ma sonde przed katem
Ok.
Chodzi mi o to że w X16XEL sonda jest w kolektorze wydechowym i tyle a nie w dwururce jak widać na zdjęciu. Więc po co ten otwór?
Reasumując ten otwór w dwururce jest zbyteczny i należałoby go zaślepić.
Teoretycznie ta rura wygląda bardzo podobnie jak ta co jest w X16XEL.
Sprawdzałem na EPC i w modelu Astra 1.6 16V z 2000roku tylko silnik X16XEL ma dwururkę z katalizatorem ale sonda jest mocowana w kolektorze wydechowym a nie w samej dwururce.
https://forum.opel24.com/topic/28633-jaki-silnik-w-vauxhall-astra-g/#findComment-93438
