Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Nie wiem co to może być, wymieniłem egr, przepływomierz powietrza, wyczyściłem zawór recyrkulacji spalin i nic, dalej nie ciągnie tylko dochodzi jak mół do 3000 obr. Pomysły mi się wyczerpały? Może ktoś miał podobny problem? Mała korekta ort Maniakopel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2867-brak-mocy-zafira-22dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 w sumie są 3 zawory egr.Jeden główny na przodzie silnika a pozostałe przy aku.Ale nie słyszałem żeby ktoś je czyścił tylko zawsze wymieniał.W benzynówkach się czyściło je.Inaczej to nazywa się podtrzymanie turbo i gdy masz to uszkodzone to przy 3 tyś wchodzi na tryb awaryjny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2867-brak-mocy-zafira-22dti/#findComment-334713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 lampka check zapalała się przed wymianą przepływomierza, teraz żadnych lampek, obroty dochodzą mulisto do 3000 i dalej nic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2867-brak-mocy-zafira-22dti/#findComment-334710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Ja bym zainteresował się kolektorem ssącym w takim razie: http://ochman.superhost.pl/VB/egr/czyszczenie_kolektora_ssacego_i_egr.html A swoją drogą masz pewność że lampka od check engine się nie przepaliła? bo może to nadal z któryś zaworów egr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2867-brak-mocy-zafira-22dti/#findComment-334678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 co ciekawe przy ściągnięciu wężyka podciśnienia z takiego małego popychacza dochodzącego do korektora ssącego jest ok , moc jest, dynamika itd. ale tak przecież nie można jeździć!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2867-brak-mocy-zafira-22dti/#findComment-334571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 diabel06, mówisz o tym?? To jest główny zawór egr o którym pisałem Ci powyżej...a między błotnikiem a aku są pozostałe dwa tylko inne i jak pamiętam mają też inną funkcje nieco.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2867-brak-mocy-zafira-22dti/#findComment-334560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 u mnie wyglada to inaczej, jak przyjadę do domu to zrobię fotke gdzieś o 17.00 [ Dodano: Pią Kwi 20, 2007 11:59 ] Teraz jak dłużej pociągnę na niższym biegu zapala się na chwilę lampka check, gaśnie i auto dostaje strasznego kopa, jak się zredukuje predkość lub bieg dalej muli, wydaje mi się że coś jest przepchane i nie wiem co to jest ps. z tego mniejszego jak ściągnę wężyk jes ok, wszystko jest połączone ze sobą tymi wężykami od podciśnienia, w tym że ten mały dostaje z zaworu out, a ten większy z wyjścia na acu [ Dodano: Pią Kwi 20, 2007 12:25 ] nie mogę wczytać zdięć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2867-brak-mocy-zafira-22dti/#findComment-334553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
