Gość grzesiek815 Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Sprawa dotyczy astry 2.0 8v 1993 rok Od trzech dni żarzyła mi sie kontrolka ładowania akumulatora jak włączałem wentylator 3 bieg radio żarzenie narastało a od wczoraj na wolnych obrotach żarzy sie kontrolka ciśnienia oleju jak dodam gazu to gaśnie dzieje się to tylko na wolnych obrotach i ciepłym silniku więc teraz mam 2 kontrolki minimalnie podświetlone Cisnienie oleju jak by było małe to chyba powinna zapalac czy żarzyc przy dużych obrotach sam nie wiem choc piszą że to objaw luzu na panewkach wału korbowego czyżby silnik sie kończył swoje lata ma i przebieg 230 tyś Jaka moze być przyczyna tego zjawiska   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28674-%C5%BCarz%C4%85-si%C4%99-kontrolki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Zacznij od sprawdźenia jakie masz napięcie ładowania na akumulatorze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28674-%C5%BCarz%C4%85-si%C4%99-kontrolki/#findComment-93334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekc Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 uznaje sie ze prawidlowe napiecie ladowania powinno byc 13,9 - 14,4V.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28674-%C5%BCarz%C4%85-si%C4%99-kontrolki/#findComment-93172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 grzesiek815, Doświadczony user a nie potrafi skorzystać z opcji SZUKAJ Jest wiele postów o tych problemach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28674-%C5%BCarz%C4%85-si%C4%99-kontrolki/#findComment-93117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek815 Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Tak się składa że na tym forum nie ma nic o kontrolce oleju z mojego przypadku poczytałem na innych forach ale chciałem zasięgnąć waszej opini bo wiem że tu są najlepsi fachowcy i ldzie co opla maja w jednym palcu. A co do kontrolki ciśnienia to narazie problem znikł nic nie żarzy może to była wilgoć sam nie wiem Pozdrawiam i zamykam temat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28674-%C5%BCarz%C4%85-si%C4%99-kontrolki/#findComment-92984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Może kontrolka ciśnienia siada albo nie masz styku dobrego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28674-%C5%BCarz%C4%85-si%C4%99-kontrolki/#findComment-92972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Dobrze by było zmierzyć ciśnienie oleju. Przy wyższych obrotach silnika pompka olejowa szybciej pracuje i podaje przez to większe ciśnienie, co będzie powodować gaśnięcie kontrolki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28674-%C5%BCarz%C4%85-si%C4%99-kontrolki/#findComment-92763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 sprawdz stary diody na altenatorze, moze ktoras poszla. Bo to zarzenie moze byc tego nastepstwem. pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28674-%C5%BCarz%C4%85-si%C4%99-kontrolki/#findComment-91678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pix Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 sprawdz stary diody na altenatorzeewentualnie uzwojenie na stojanie u kumpla był podobny przypadek paliła się kontrolka oleju i ładowania jak odłączyłem alternator to kontrolka oleju zaraz zgasła jakieś przepięcia były do wymiany był regulator napięcia ,diody, szczotki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28674-%C5%BCarz%C4%85-si%C4%99-kontrolki/#findComment-91676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek815 Opublikowano 25 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 Koledzy a gdzie znajduje sie czujnik cisnienia oleju Moze ktoś fotke wrzuci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28674-%C5%BCarz%C4%85-si%C4%99-kontrolki/#findComment-89788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
