Gość pawel1699 Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 witam jestem tu nowy i bardzo potrzebuje pomocy mam od niedawna vectre c gts 2,2dti i same problemy caly czas zaswieca mi sie kontrolka auta z kluczykiem i auto traci moc musze zgasic i zapalic i jest dobrze przez pare kilometrow co to moze byc?? dzis rano zrobilem pare kilomerow zaparkowalem auto po jakiejs godzinie chcialem jechac zapalilem i niedziala wspomaganie na wyswietlaczu pokazuje sie kierownica z wykrzyknikiem co to moze byc pomocy!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28683-wspomaganie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 na wyswietlaczu pokazuje sie kierownica z wykrzyknikiem co to moze byc pomocy!!! Sprawdź poziom płynu do wspomagania.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28683-wspomaganie/#findComment-93120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel1699 Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 plyn jest ale wogole pompa sie niezalancza podpiolem pod kompa i brak komunikacji z pompa mozlie zeby tak nagle pompa siadla? jak ja sprawdzic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28683-wspomaganie/#findComment-93115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 plyn jest ale wogole pompa sie niezalancza podpiolem pod kompa i brak komunikacji z pompa mozlie zeby tak nagle pompa siadla? jak ja sprawdzic Musisz sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne z pompa olejowa.To jest elektryka wszystko może się zdarzyć.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28683-wspomaganie/#findComment-93080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel1699 Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 posprawdzalem bezpieczniki i wszystkie kostki przy pompie i nic gdzie jeszcze szukac?? [ Dodano: Nie Mar 14, 2010 19:26 ] nie krzyczymy na forum!! /kicaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28683-wspomaganie/#findComment-93015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 To zostaje podjechać do elektryka.Dobrego.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28683-wspomaganie/#findComment-92142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel1699 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 dzis wpomaganie zaczelo mi samo dzialac rano ale niestety nie dlugo sie cieszylem podzialalo chwile pokrecilem kierownica zaczelo byc slychac troche pompe i koniec znow nie dziala i brak bledow na kompie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28683-wspomaganie/#findComment-91349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 wyglada na to ze siaca Ci CIM czy jak to sie zwie czesty przypadek w VC   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28683-wspomaganie/#findComment-91339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel1699 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 a da sie to sprawdzic jakos moze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28683-wspomaganie/#findComment-91337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 nei mam pojecia moze TECH w ASO opla ma takie mozliwosci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28683-wspomaganie/#findComment-91336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
