Gość arty Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Ostatnio grzebiąc cos przy wycieraczkach i zbiorniczku płynu spryskiwaczy w pewnym momencie samoczynnie załączyły sie wentylatory (chyba obydwa od klimy i chłodnicy). Czy to normalne zachowanie, moze uruchomila sie jakads procedura testowa, nie mam pojecia?? silnik był zimny nie odpalany po nocy, jedynie co to ze stał do słoońca z otwartą maską ( moze pól godziny) Zdziwilo mnie to zachowanie - wentylatory pochodziły ok 1 min, moze troche dłuzej, po czym sie wyłączyły ( kluczyk nie był przekrecony) Czy to normalne zachowanie, czy spowodowane jakims czynnikiem zewnetrznym ( moze rozlalo mi sie pare kropel płynu koło zbiorniczka???)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2869-wentylator-sam-sie-w%C5%82%C4%85czy%C5%82-przy-zimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Bo te silniki mają tam w tym nadkolu pod zderzakiem sterownik i jeżeli polałeś płynem to widocznie nastąpił krótkie zwarcie wentylatory są cały czas pod napięciem i mogą się włączyć w każdej chwili niezależnie czy kluczyk jest w stacyjce czy go niema   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2869-wentylator-sam-sie-w%C5%82%C4%85czy%C5%82-przy-zimnym-silniku/#findComment-334677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 A mi w mojej asterce nie włącza się wentylator tzn dzisiaj się nie załączył, temperatura była już grubo ponad 90 i cisza .... bezpieczniki niewiem chyba sprawdziłem i jest oki, gdzie szukać usterki, albo inaczej... co to może być... będę szukał po kolei. Dzięki z góry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2869-wentylator-sam-sie-w%C5%82%C4%85czy%C5%82-przy-zimnym-silniku/#findComment-334087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 mroowa, wyjmij tą wtyczkę od wentylatora i ją po prostu zmostkuj drutem jak będzie chodził to walnięty czujnik lub po prostu nie otwiera ci termostat . W astrze G cały sterownik temperatury znajduje się pod zderzakiem w nadkolu , po stronie zbiorniczka z cieczą hł. Nie wiem jak u ciebie ale domyslam sie ze masz czujnik na chłodnicy wkręcony :-) ale mogę się mylić :scratch: zresztą sam zobaczysz czujnik i wtyka do niego ta którą masz z mostkować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2869-wentylator-sam-sie-w%C5%82%C4%85czy%C5%82-przy-zimnym-silniku/#findComment-334085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Niewiem jak to jest, ale... może wskazówka temperatury jest trzaśnięta Wzrasta temperatura do pierwszej kreski powyżej 90 stopni, a nawet do czerwonego pola. A przy hamowaniu (ludzie na przejściu) spadało, teraz utrzymuje się powyżej 90 ale... wentylator się nie załącza. Termostat ile może kosztować ? Otwierając maskę też nie widać, nie czuć żeby było coś gorzej, ciepło :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2869-wentylator-sam-sie-w%C5%82%C4%85czy%C5%82-przy-zimnym-silniku/#findComment-334065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Może to poprostu czujnik jest walniety. A termostat to nie drogi wydatek żedu do 20 zł jeśli chodzi o astre   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2869-wentylator-sam-sie-w%C5%82%C4%85czy%C5%82-przy-zimnym-silniku/#findComment-334063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Tylko jeszcze ostatnio było oki no może jutro wymienię termostat !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2869-wentylator-sam-sie-w%C5%82%C4%85czy%C5%82-przy-zimnym-silniku/#findComment-334062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Termostat jak nie otwiera to przewód prowadzący do chłodnicy od niego jest zimny :-) oczywiście wtedy jak temperatura pokazuje około 90%jeżeli nie to wtedy wymieniasz czujnik albo tak jak pisalem wentylator, bo inaczej tego nie sprawdzisz tylko musisz wyjąć wtykę i zmostkować innej opcji niema, bo wymieniając termostat może nic nie dać i po co koszty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2869-wentylator-sam-sie-w%C5%82%C4%85czy%C5%82-przy-zimnym-silniku/#findComment-334056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Oki... czyli na wtyczce zmostkować... ale... szczegóły kluczyk przekręcać ? czy co ? powiedzcie szczegóły wszystkie. :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2869-wentylator-sam-sie-w%C5%82%C4%85czy%C5%82-przy-zimnym-silniku/#findComment-334038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Panowie więc Ja znalazłem coś takiego:D Tyczy się to DTL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2869-wentylator-sam-sie-w%C5%82%C4%85czy%C5%82-przy-zimnym-silniku/#findComment-334031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
