Wentylator sam sie włączył przy zimnym silniku
No niedawno wróciłem do domu. I jadąc, temperatura wskoczyła do ponad 90 stopni znowu, po przejechaniu ok 5 km, zatrzymałem się na stopie i jakoś w tym czasie zaczęła temperatura spadać, poniżej 90. Niewiem o co chodzi czy to wskazówka walnięta czy co...
Przez przypadek dotykałem przewodów i wszystkie były ciepłe.
Napięcie jest cały czas więc nie musisz przekrecać tam nic nie uszkodzisz są bodajże trzy wsówki w tym jedna z napięciem tylko nie trzymaj rąk przy wentylatorze . Kawałek drucika 5cm. i dotykaj i zacznie chodzić i to wszystko. Tak się robi gdy padnie czujnik a jechać trzeba i w drogę :twisted:
Sprawdz bezpiecznik numer 11
jest jeszcze przekaznik wentylatora pod maska w puszcze przy podszybiu.
temperatura moze sie wahac w zaleznosci od stopnia otwarcia termostatu, pełne otwarcie termostatu nastepuje przy temperaturze rzędu 105-110 stopni.
PS wentylator raczej nie włącza się przy 90 stopniach tylko troszke wyzej u mnie przy ok. 100 i schladza do ok 85
No niby tak, tylko do tej pory jak wskazówka była na 90 to słychać było wentylator, dopiero kilka dni temu się porypało. Zresztą, i tak wyższą temperaturę trzyma, ale tłumaczyłem to sobie krokowcem, bo trzyma mi wysoki obroty trochę, krokowiec już leci do mnie. A co do wentylatora to zobaczymy jutro za dnia.
no to zobacz najpierw bezpiecznik, potem podlacz wentylator na krotko mostkujac na wtyku termostatu chlodnicy, jak zadziala to pozostanie sprawdzenie przewodow i ew. podmiana przekaznika (ktorego notabene mozesz jeszcze nie miec w Twoim roczniku).
Nie pinowałem jeszcze nic ale...
przy wyższej temperaturze wentylator chodzi... więc coś musi być z jakimś czujnikiem albo coś.
No teraz wreszcie napisałes oto co najbardziej w tym wszystkim chodzi ;( jeżeli przy wyższej się załancza to jest dobry i nic nie pinuj tylko wez się za termostat , jeżeli by był walnięty czujnik to w ogóle by się nie załączył .Więc musi się po prostu całkowicie nie otwierać i dlatego masz takie wskazania :]
Panowie a ja mam taki problem.Mam nieszczelna chłodnice od klimy więc ją zdemontowałem z wentylatorem jak odłaczyłem wentylator od klimy to ciagle mi chodzi wentylator od chłodnicy i świeci sie kontrolka itp .Wywaliłem bezpiecznik i narazie tak jezdze kontrolując cały czas temp.Nie chce zakładac tego spowrotem bo i tak czekam na nowa chłodnice .
Da sie jakoś wyłaczyć ten wentylator lub skasować bład czy wentylator od klimy musi być podpięty cały czas
Prosze o wskazówki
ewentualnie stabilizator napiecia przy wskazniku powiedział papa
