Gość mroowa Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Może ta pompa, przy wymianie rozrządu nie wymieniałem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2869-wentylator-sam-sie-w%C5%82%C4%85czy%C5%82-przy-zimnym-silniku/page/3/#findComment-333823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Ja miałem w Tico takie objawy: temperatura na wskaźniku zaczęła rosnąć do pewnego poziomu- podczas jazdy. Były wyższe wskazania niż normalnie. Gdy się zatrzymałem w korku czy na światłach, wskaźnik temp. wracał "do normalnego położenia". w ciągu pół minuty. Gdy ruszłem i jechałem, to znowu wskaźnik temp. podnosił się. Na biegu jałowym było normalnie. Po wymianie pompy wszystko od razu wróciło do normy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2869-wentylator-sam-sie-w%C5%82%C4%85czy%C5%82-przy-zimnym-silniku/page/3/#findComment-333817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Oki, mechanik mówi podobnie że raczej pompa bo termostat się otwiera... Tylko przeraził mnie... mówi że najlepiej by było również nowy rozrząd wstawić... ale mój rozrząd ma przejechane może 1000-1500 km, więc raczej nic mu nie dolega, a w takim razie... czy przy wymianie pompy paliwa trzeba demontować rozrząd ? bo wiecie zawsze to większe koszta... Jeszcze jak zwykle dobijają mnie w motoryzaycjnym, trzeba śćiągnąć pompę i wtedy się okaże jaka ona jest... ile bar bo tak to nie wiadomo. A może ktoś wie ? Astra F `93 poj. 1400ccm, zwykła podstawowa wersja , idę do pracy mam nadzieję że pomożecie, kolejny raz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2869-wentylator-sam-sie-w%C5%82%C4%85czy%C5%82-przy-zimnym-silniku/page/3/#findComment-333738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Z tego co wywnioskowałem to masz wymieniony pasek i napinacz , pompy jak twierdzisz nie wymieniałeś, więc po co znowu wymieniać jeżeli masz dobry, przy takim przebiegu się nie wymienia Jeżeli nie cieknie ta pompa to sprawdz ten czujnik który załacza ten wentylator bo logicznie mysląc gdyby była uszkodzona pompa to wentylator załączał by się prawidłowo tylko że częściej a nie odwrotnie to w tym czujniku jest bimetal który pod wplywem ciepła zwiera styki i wentylator zaczyna pracować -proste prawda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2869-wentylator-sam-sie-w%C5%82%C4%85czy%C5%82-przy-zimnym-silniku/page/3/#findComment-333716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Mechanior dzisiaj powiedział że niby pompa słabo chodzi, jutro oddaję do mechaniora i będzie git !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2869-wentylator-sam-sie-w%C5%82%C4%85czy%C5%82-przy-zimnym-silniku/page/3/#findComment-333639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 tylko jak on to stwierdzil, ze slabo tego nie wiem skoro przesunal sie punkt wlaczenia wentylatora chlodnicy to problemu nalezy szukac po stronie termostatu lub czujnika a nie po stronie pompy. Bez sensu A pasek moze zostac tak jak jest zluzuje sie pompe, wymieni - pasek naciagnie i po krzyku. W C20XE w ksiazkach serwisowych każą zmieniac pasek za kazdym razem kiedy sie go zluzuje z dowolnej przyczyny, nawet po 15 minutach od zalozenia nowego. Bez szaleństw Panowie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2869-wentylator-sam-sie-w%C5%82%C4%85czy%C5%82-przy-zimnym-silniku/page/3/#findComment-333628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 jak stwierdził... przy dodawaniu gazu ściskał przewody doprowadzające ciecz do chłodnicy, wogóle stwierdził, że powinna być chłodnica chłodniejsza czy cóś. Oki... to i tak mnie nie ratuje... czy termostat czy pompa to musi grzebać przy rozrządzie więc... koszt ten sam, zlecę jutro aby wymienił pompę i termostat chyba że pompa okaże się oki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2869-wentylator-sam-sie-w%C5%82%C4%85czy%C5%82-przy-zimnym-silniku/page/3/#findComment-333626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 no jesli wymiana termostatu to rozrzadu sie przeciez nie dotyka !!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2869-wentylator-sam-sie-w%C5%82%C4%85czy%C5%82-przy-zimnym-silniku/page/3/#findComment-333608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 No niestety dotyka ponoć, trzeba ściągnąć, pasek czy cóś, na szczególach się nie znam więc Ci nie powiem. Autko stoi już u lekarza, po południu operacja ( ciekawe czy dadzą jej znieczulenie ) Jak się uda to jeszcze dziś albo jutro odbiorę, prosiłem jeszcze żeby posłuchali zaworów czy one dobrze chodzą czy nie... bo coś jakoś ostatnio głośniej jak temperatura była wysokoa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2869-wentylator-sam-sie-w%C5%82%C4%85czy%C5%82-przy-zimnym-silniku/page/3/#findComment-333601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 aj nie trzeba i juz wystarczy sciagnac obudowe paska i tam da sie klucz akurat wsunac bo jest na to miejsce i wykrecic obudowe termostatu jak i wyjac sam termostat - juz przerabialem to w kilku astrach i kadettach -zarowno 1.3 1.4 1.6 na malym blou maja dokladnie tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2869-wentylator-sam-sie-w%C5%82%C4%85czy%C5%82-przy-zimnym-silniku/page/3/#findComment-333531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
