Gość Jasieq1 Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Po odebraniu auta od mechanika (wymiana uszczelki pod głowicą, planowanie głowicy etc.) zauważyłem, że przy dodawaniu gazu słychać bulgotanie - z okolicy nagrzewnicy (za radiem:)). Czyżby zapowietrzony układ chłodzący? Jak to odpowietrzyć? Poziom płynu ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28691-bulgotanie-po-wymianie-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Witam Należy odpowietrzyć a jeszcze zależy jak masz parownik zamocowany na zdjęciu masz miejsce gdzie się odpowietrza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28691-bulgotanie-po-wymianie-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-93185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pasmog Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Tylko z tym należy uważać bo lubi pęknąć na gwincie... W zasadzie jeśli wszystko jest dobrze założone - parownik poniżej zbiorniczka płynu chłodzącego to układ powinien sie sam odpowietrzyć - po kilku otwarciach termostatu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28691-bulgotanie-po-wymianie-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-92796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jasieq1 Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Dzięki za porady. Jutro się tym zajmę. Zauważyłem, że bulgotanie słychać dopiero przy nagrzanym silniku, przy zimnym jest ok. Mam nadzieję, że po odpowietrzeniu będzie w porządku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28691-bulgotanie-po-wymianie-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-92772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 przy okazji odpowietrzając obejrzyj czy przewody wodne nie są uszkodzone, szczególnie w miejscach trójników idących od króćców nagrzewnicy do parownika, u mnie bulgotanie było spowodowane nieszczelnością.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28691-bulgotanie-po-wymianie-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-92749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
