Problemy z asia 1.6 8v malo mocy na zimnym 3 gary duzo pali
Gość pio19trek
Witam jestem tu nowy. Potrzebuje pomocy bo moja astra cos szaleje na zimnym silniku chodzi na 3 garach jak sie rozgrzeje jest ok , malo mocy ,140km/h z gorki ledwo ledwo i to jeszcze jak go przyciskam mocno i tak jest na gazie i na benzynie strasznie duzo pali bo 15/17 l na 100km gazu po miescie , jeden zawor slychac jak stuka. Na wolnych obrotach chodzi normalnie potem zaczyna swirowac ale niegasnie:D Chodzi tak jakby cos chamowalo silnik tzn ze chce pocisnac ale niema jak, tak jakby zawory sie nieotwieraly do konca . Mysle ze cos z zaworami lub z przewodami wn jednak niema przebic.......prosze o pomoc :) silnik 1.6 8v
https://forum.opel24.com/topic/28698-problemy-z-asia-16-8v-malo-mocy-na-zimnym-3-gary-duzo-pali/
Gość andrzej_m55
Witam
Kontrolka silnika się nie pali ??
Coś robiłeś, może rozrząd przeskoczył o ząbek
Świece, a może czujnik halla pada
https://forum.opel24.com/topic/28698-problemy-z-asia-16-8v-malo-mocy-na-zimnym-3-gary-duzo-pali/#findComment-93094
Gość pio19trek
To tak rozrząd wymieniany nic sie z nim niejdzieje bo patrzałem cechy jest wszystko ok swiece wymienione kontrolka sie niepali. on chodzi w miaro normalnie tylko ze muli i ma malo mocy na gazie i na paliwie.niewie co to czujnik halla i gdzie go znajde?
https://forum.opel24.com/topic/28698-problemy-z-asia-16-8v-malo-mocy-na-zimnym-3-gary-duzo-pali/#findComment-93065
Gość andrzej_m55
Witam
A może tylko zapłon jest przestawiony
Zaznacz rysikiem w jakim jest teraz położeniu i przestaw o 1-2mm. w iedną a potem w drugą str.
Przeczyść styki na palcu i kopułce. Tak dla spokojności tu masz jak wygląda czujnik
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/28698-problemy-z-asia-16-8v-malo-mocy-na-zimnym-3-gary-duzo-pali/#findComment-93013
Podobne objawy miałem po wymianie uszczelki pod głowicą - gdy nie wyczyściłem jednego kompensatora - samoregulatora ze starego oleju.
https://forum.opel24.com/topic/28698-problemy-z-asia-16-8v-malo-mocy-na-zimnym-3-gary-duzo-pali/#findComment-92797
Gość pio19trek
zapłon patrzyłem jest na cechach ale zobaczę może pomorze ,zaznaczę a potem poprzestawiam i napisze czy jest ok. Sprawdzę ten czujnik. żadnego remontu nie bylo kupiłem go niedawno juz takiego wymieniłem rozrząd świece filtry nie pomoglo, wymienię kable jeszcze. a te kompensatory da się jakoś zobaczyć wyjąc itp bez ściągania głowicy? Dzis nalalem mu dosc benzyny i od rana tylko na niej smigam i cos jakby sie poprawilo z moca moze cos wyczyscila bezyna zawory nie wiem..? :P
[ Dodano: Nie Mar 14, 2010 22:03 ]
a dodam jeszcze ze próbowałem zczytac bledy ale zrobilem zwarcie na tych pinach A B ale nic nie wyskoczylo nie wiem dlaczego:|
https://forum.opel24.com/topic/28698-problemy-z-asia-16-8v-malo-mocy-na-zimnym-3-gary-duzo-pali/#findComment-92732
Gość andrzej_m55
Tak dla spokojności masz temat jak sprawdzić błędy
http://opel24.com/porady/tigra/317-odczyt-bdow.html
By skasować błędy odpinasz klemę minusową na chwilę i błędy znikają.Tak tylko dla pewności to mówię
A na benzynie to dobrze przegonić tak dość ostro i nie trzeba wcale długo jeździć
Praca silnika się nie co poprawi
To co wymieniłeś to nic nie straciłeś ponieważ rozrząd,olej,filtr oleju i powietrza to są rzeczy które należy bezwzględnie wymienić po zakupie
https://forum.opel24.com/topic/28698-problemy-z-asia-16-8v-malo-mocy-na-zimnym-3-gary-duzo-pali/#findComment-92714
Gość pio19trek
nom i to wymienilem ale co mu jest ...nie czuc nawet tych 75 koni widzialem te astry to 1.6 8v fajnie szly a moja jakas zamulona jest do 80 jade w miare a potem mul dodaje gazu i prawie 0 reakcji i te spalanie....
[ Dodano: Nie Mar 14, 2010 22:53 ]
nom.. i tak sprawdzalem te bledy i nic nawet sie nie zapalilo nawet nie mrugnelo
https://forum.opel24.com/topic/28698-problemy-z-asia-16-8v-malo-mocy-na-zimnym-3-gary-duzo-pali/#findComment-92712
Gość andrzej_m55
to robisz coś nie tak
kontrolna 12 powinna się wyświetlić
A czy przy włączeniu stacyjki by paliły się kontrolki ona świeci??
czy u ciebie jest takie złącze jak w linku który ci wysłałem??
https://forum.opel24.com/topic/28698-problemy-z-asia-16-8v-malo-mocy-na-zimnym-3-gary-duzo-pali/#findComment-92700
