Gość york Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 witam! Panowie, zwracam się z prośbą o rady, sposoby, tudzież tricki pomocne przy wymianie serwa w vectrze b. silnik to X20XEV, kto widział jak to wygląda, wie zapewne że robota przesr.....a , ale wymienic trzeba bo jest nieszczelne. może ktoś z tym walczył i poradzi jak w miare bezboleśnie to zrobić, czy odkręcać całą podstawe czy w połowie ją rozdzielić.co wywalić żeby dostać się do śrub, które de facto ciężko wymacać palcami. będę wdzięczny za jakiekolwiek rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28699-wymiana-serwa-w-vectrze-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 chodzi Ci o maglownice ?? czy o pompe wspomagania ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28699-wymiana-serwa-w-vectrze-b/#findComment-92985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 chyba chodzi o serwo pompy hamulcowej ale nie miałem jeszcze przyjemności w VB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28699-wymiana-serwa-w-vectrze-b/#findComment-92967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 mozliwe ze i o serwo hamulcow ja tam nei widze problemow z demontazem w V6 sie udalo a w X20xev jest wiecej miejsca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28699-wymiana-serwa-w-vectrze-b/#findComment-92930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość york Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 tak tak panowie, chodzi o serwo pompy hamulcowej. Gawlak, odkręcałeś cztery sruby przy grodzi czy 3 na łączeniu stelaża/ wspornika serwa? jesli 4 przy scianie grodziowej to jak najlepiej sie tam dostac? bo ja nawet nie moge tam reki wsadzic. a jesli 3 , to jak sie dostac do sruby na górze ( tej pod samym podszybiem) jesli to w czyms pomoże to dodam ze jest to serwo mniejsze ale grube ( na szeroka pompe bodajże, bo były też większe ale cieńsze) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28699-wymiana-serwa-w-vectrze-b/#findComment-92867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 a masz odpowiednie narzedzia ?? nie reke masz tam wkladac tylko zaopatrzyc sie w odpowiednie klucze i przedluzki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28699-wymiana-serwa-w-vectrze-b/#findComment-92840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość york Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 nie no narzedzi troche mam wiec nie powinno byc problemu.bardziej probuję przygotować się teoretycznie do tej operacji.wolałbym to zrobić sam, ale waham się też nad postawieniem auta do mechanika, bo jednak poza wymiana serwa trzeba tez odpowietrzyc uklad, a chwilowo brakuje mi pomagiera do pompowania.mechanik kazal otworzyc maske, popatrzyl, podrapal sie po glowie i stwierdzil o k....a, to bedzie ze 120 zl za wymiane dla tego pytam, jak najlatwiej to zrobic, bo chcialbym sprobowac, a jesli nie uda mi sie poodkrecac srub, to dam sobie spokoj i postawie na warsztat. gwoli scislosci, ciemniakiem nie jestem i z reguly wszystko robie sam, ale akurat zlozylo sie tak ze mam tygodniowa coreczke i wolalbym spedzic z nia czas niz zadekowac sie w garazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28699-wymiana-serwa-w-vectrze-b/#findComment-92690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 no to masz klopot na ktory nic nie poradze narzedzia narzedziami ja tez mam spory komplet a czesto gesto stoje w miejscu z braku jednego malego ''czegos'' a robie duzo wieksze naprawy od wymiany serwa hamulcow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28699-wymiana-serwa-w-vectrze-b/#findComment-92689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość york Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 bylbym wdzieczny gdybys mogl sprecyzowac jak najlatwiej to zrobic. odkrecac przy grodzi czy na laczeniu? jesli sie uda, to czy wyjme serwo bez ruszania pompy abs-u? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28699-wymiana-serwa-w-vectrze-b/#findComment-92430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 odkrecalem przy grodzi jest jeden szkopul robilem to w aucie z UK tam pompa ABS jest z drugiej strony sam musisz ocenic czy da sie bez jej ruszania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28699-wymiana-serwa-w-vectrze-b/#findComment-92384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
