Astra F po nagrzaniu za niskie obroty
Witam wszystkich.
2 tygodnie temu kupiłem Astrę F 1.8 8V + LPG, r.1993. Od samego początku są z nią problemy związane z gubieniem wolnych obrotów na biegu jałowym. Pojechałem do mechanika i stwierdził: wymiana rozrządu, filtra paliwa, oleju + filtra (standard po zakupie autka) i pęknięta uszczelka pod głowicą. Diagnoza była słuszna, ponieważ silnik przepalał płyn chłodniczy. Myśleliśmy, że to jest właśnie przyczyna nierównych obrotów. Objawiało się to tak, że na benzynie i na gazie silnik potrafił nawet zgasnąć. Czasem trzymał obroty na poziomie 400 - 500 i cały samochód drżał. W momencie spadków obrotów zapalała się i rzarzyła kontrolka oleju, a po podniesieniu ich gasła. Występowały też wahnięcia, falowanie od 400 - 1000. Uszczelka została wymieniona, głowica splanowana, rozrząd założony i...? To samo! Pojechałem s powrotem i okazało się, że przepustnica łapała fałszywe powietrze i gdzieś jakaś dziurka była zapchana. Uszczelnili mi przepustnicę, wyczyścili silniczek krokowy i kazali przetestować auto. Więc pojechałem w trasę! :beer: Silnik ładnie odpalił na benzynie, po przygazowaniu przełączył się na LPG i w drogę. Zrobiłem około 30 km bez żadnego problemu. Dopiero pod koniec silnik zaczął delikatnie gubić obroty i znów zapalała się i rzarzyła kontrolka od oleju. Zgasiłem silnik i uruchomiłem go ponownie, co niestety nie było łatwe. Odpalił dopiero po wciśnięciu gazu, ale od razu obroty leciały w dół. Po przełączeniu na gaz było to samo. Po kilku próbach uspokoiło się to i już silnik pracował prawidłowo na wolnych obrotach. Wymieniłem już silniczek krokowy i dalej jest to samo. Wniosek nasówa mi się taki: gdy auto jest zimne trzyma obroty dobrze, lecz po rozgrzaniu zaczyna gubić obroty na benzynie i na gazie! :beer: A cha! Dodam jeszcze, że i na benzynie i na gazie jest bardzo mułowata! Kompletnie nie czuć tych 90 KM! :) Co może być przyczyną tego wszystkiego?
Sorki za rozpisanie się! :beer:
Poprawiłem tytuł i literówkę/ andrzej_m55
[ Dodano: Nie Mar 14, 2010 08:52 ]
Odświeżam temat. :)
https://forum.opel24.com/topic/28700-astra-f-po-nagrzaniu-za-niskie-obroty/
Nie, check się nie świeci. Wczoraj sprawdziłem sobie czy są jakieś błędy w elektronice za pośrednictwem kodów dłyskowych i nic mi nie wykazało. :) Co to może być? :P
https://forum.opel24.com/topic/28700-astra-f-po-nagrzaniu-za-niskie-obroty/#findComment-92580
Gość sledzik1102
proponowałbym pomierzyć miernikiem potencjometr przepustnicy gdy przepustnica jest zamknięta, potem zrobić pomiar gdy będziesz powoli ją otwierał, oraz zmierz w maksymalnym otwarciu lub podmień na inny sprawny i sprawdzic co sie bedzie działo z obrotami.
https://forum.opel24.com/topic/28700-astra-f-po-nagrzaniu-za-niskie-obroty/#findComment-92548
Gość sledzik1102
gdzie znajduje się ten potencjometr?
potencjometr przepustnicy jak sama nazwa wskazuje należy szukać przy przepustnicy tam gdzie dochodzi linka gazu ( po drugiej stronie) w pobliżu jest silniczek krokowy, a potencjometr wygląda tak:
http://photos01.allegroimg.pl/photos/oryginal/927/42/44/927424441
http://www.opel-madry.pl/index.php?k=739&p=27
https://forum.opel24.com/topic/28700-astra-f-po-nagrzaniu-za-niskie-obroty/#findComment-92484
Dziękuję bardzo za informację. Jutro to sprawdzę!
Pzdr.
[ Dodano: Wto Mar 16, 2010 14:54 ]
Chłopaki? A może parownik mam uszkodzony? Co o tym myślicie?
https://forum.opel24.com/topic/28700-astra-f-po-nagrzaniu-za-niskie-obroty/#findComment-92481
Gość sledzik1102
wg Twojego opisu wynika że problem występuje zarówno na gazie jak i na paliwie więc uważam że przyczyna tkwi w podzespole który jest wspólny dla obu rodzajów paliwa
jak już pomierzyłeś potencjometr przepustnicy to sprawdz jeszcze czujnik temperatury cieczy chłodzącej(ten który daje sygnał na kompa a nie na wskaźnik na desce)
https://forum.opel24.com/topic/28700-astra-f-po-nagrzaniu-za-niskie-obroty/#findComment-92050
