Gość arturosomegos Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 witam, kilka dni temu jakos ciezko zapalil mi silnik i wywalilo checka, tak bylo przez kilka zapalen, teraz nie chce zapalic wogole ,szarpie dusi sie troche lapie i klapa nie zapali. dodam ze czujnik polozenia walu i silniczek krokowy (orginaly) zalozylem jakies dwa lata temu (50 tys km) bo padly prawie w jednym czasie przy przebiegu 110tys km, lambda wymieniona 30tys km wstecz tez padla, co robic ? jest jakis domowy sposob sprawdzania bledow? dodam ze wszystko zaczelo sie gdy padl mi rozrusznik, rozleciala sie obudowa alu, a zona krecla "na chama" rozrusznik wymieniony i zapalil po wymianie ale check zostal teraz niae pali wogole. dzieki za odp pomocne pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28708-nie-odpalalapie-dusi-sie-czek-swieci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 guzik SZUKAJ jest u góry, używaj go częściej info o zczytaniu błędów jest w dziale Omegi - http://forum.opel24.com/viewtopic.php?p=243384#243384   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28708-nie-odpalalapie-dusi-sie-czek-swieci/#findComment-93044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturosomegos Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 kolego a gdzie jest ta lampka co ma blyskac? trzeba podlaczyc jakas zarowke czy jak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28708-nie-odpalalapie-dusi-sie-czek-swieci/#findComment-93021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Nie, bierzesz tylko spinacz czy drucik i tyle Żaróweczkę masz w liczniku - taka żółta/pomarańczowa i określana jako czek, silniczek, łódź podwodna, silniczek z gromem i wiele innych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28708-nie-odpalalapie-dusi-sie-czek-swieci/#findComment-93019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturosomegos Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 dzieki ci wielkie, widze ze znasz sie na rzeczy,mozliwe by te podzespoly mialy tak krotka zywotnosc o ktotych pisalem na poczatku? a co do kasowania to odpiolem akumulator poczekam z godzine jak nic nie da to wypad jutro do znajomego mechanika .pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28708-nie-odpalalapie-dusi-sie-czek-swieci/#findComment-93001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Najpierw czytasz błędy, bo po odpięciu aku możesz już wiele nie zobaczyć Krótką żywotność części mogą mieć zwłaszcza jeśli nie był to produkt z wyższej półki chyba że złącze jest od czegoś niestabilne lub odpięte.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28708-nie-odpalalapie-dusi-sie-czek-swieci/#findComment-93000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturosomegos Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 wychodzi na to ze czujnik polozenia walu padł, a byl wymieniany 50tys km wczesniej, niby oryginal byl wstawiony wtedy 200zl nmie to kosztowalo, po takim przebiegu mial prawo sie posypac???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28708-nie-odpalalapie-dusi-sie-czek-swieci/#findComment-92920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Teoretycznie nie powinien w oryginale są troszkę droższe i po demontażu się upewnisz czy oby na pewno takowy był Czujnik pomierzysz jeszcze miernikiem a jeśli podczas zczytywania błędów wyskoczył Ci takowy czyli brak impulsów czy coś w tym stylu - to może być o.k. - zczytujesz na nieodpalonym silniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28708-nie-odpalalapie-dusi-sie-czek-swieci/#findComment-92696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturosomegos Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 witaj kolego w ramach informacji pisze ci; padl jednak czujnik na wale, a poprzedni mechanik mnie wyrobil i byla załozona podroba a policzyl jak za oryg. tak to jes jak sie samemu nie kupuje ale za to mam namiary na tani sklep z czesciami oryginal. tylko opel. na daszynskiego w gliwicach na alegro pod nickiem opelbox tez tak sie nazywa sklep, dzieki za pomoc 3maj sie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28708-nie-odpalalapie-dusi-sie-czek-swieci/#findComment-92449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
