Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 arty olej: Mobil Super 10w40 rocznik: 93   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2872-nie-za-du%C5%BCo-za-remont/page/2/#findComment-334536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 O mobilu slyszalem dobre opinie, ze wlasnie jak komus bierze olej to po zmianie na mobil, bierze mniej, sam na nim jezdze, tylko ze 5W50. Mozesz jeszcze spróbowac przejsc na pelny mineral 15W/ ... - ale jesli kontrolka oleju swieci juz a wolnych obrotach, to pewnie to juz niewiele pomoze. Wedlug nmie wyjscia sa nastepujace, -pakowac sie w remont - w najlepszym wypadku okaze sie ze wystarczy wymienic pierscienie panewki i zrobic głowice - moze znajdziesz zaklad gdzie za 1500 zl zrobią - kupic uzywany silnik w dobrym stanie - przelozyc i jezdzic - silnik ok 1000zl , przelozenie tez kilka stówek , pewnie sie okaze ze pasek trzeba wymienic, a moze jeszzce cos - jak dobrze trafisz to tez moze w 1500 sie zmknie - 3 mozliwosc - zalac jakims tanim olejem mineralnym do diesla (jest gęstszy) pojezdzic troche zobaczyc co sie bedzie dzialo i w miedzyczasie szukac chętnego na na samochód   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2872-nie-za-du%C5%BCo-za-remont/page/2/#findComment-334413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Dziękuję wszystkim za porady. Muszę to wszystko poważnie przemyśleć, a już mnie głowa boli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2872-nie-za-du%C5%BCo-za-remont/page/2/#findComment-334411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Kup nowy silnik, albo ksiazka w reke "sam naprawiam opla astre" i do dziela oszczednosci beda znaczne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2872-nie-za-du%C5%BCo-za-remont/page/2/#findComment-334410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Pisałem o tym juz na forum że ja robiłem kapitalke w asterce z silnikiem c16nz poniewaz była zatarta głowka korbowodu i kłok stukał o gładz cylindra. wymieniłem odrazu panewki pierscienie zrobiłem głowice uszczelniacze gniazda docieranie zaworów planowanie do tego wszystkie uszczelki swiece filtry i płyny teraz jest jak nowy i mam pewnośc co mam. na ten remont wydałem 700zł + robocizna 200zł nie pakuj sie w uzywane gówna takie jest moje zdanie Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2872-nie-za-du%C5%BCo-za-remont/page/2/#findComment-334392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Memphis Bells 2500 zł to widze że taka standardowa za generalny remont silnika. Troszke nieopłacalny. Ja też mam silnik C16NZ ale u mnie były tylko pierścienie wymieniane, uszczelniacze , uszczelki, obróbka głowicy bez szlifu tłoków. Tak że taka pólgeneralkla. Mnie to wyniosło 1500 zł w sumie. Natomaist za taką kase możesz nabyć spokojnie jakiś porządny silniczek do Opla (niekoniecznie musi to być c16nz) za 2000 zł kupisz jakiegos ecoteca i 1000 na swapa. Jezeli auto uzywasz że tak to nazwe kulturalnie to bez problrmu rób swapa. Zrób sobie taka liste co masz za + ze swapa a co masz za + z remontu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2872-nie-za-du%C5%BCo-za-remont/page/2/#findComment-334389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Zdecydowałem się na remont silnika W czwartek 26.05. dowiem się co w silniku piszczy i ile mnie to będzie kosztowało. Trzymajcie kciuki :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2872-nie-za-du%C5%BCo-za-remont/page/2/#findComment-334057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 ja kupiłem używany silnik do mojej astry z allegro w ciemno o udało mi się. trafiłem na żylete. tyle, że kupiłem C16SE i dałem do mechanika i kazałem im przełożyć ze starego silnika wałek rozrządu z obudową i kolektory i wszystko gra. wiem, że dolot różni się kształtem NZ-kwadrat, SE-okrągły ale otwory na śruby pasują. u nie remont nie był opłacalny bo jak zmierzyłem ciśnienie to na kolejnych tłokach od rozrządu było następujące: 11,5 10.5 9,6 7,0, a po trzech misiącach na trzech tłokach dalej się utrzymywało a na czwartym spadło do 6,5. a przy próbie olejowej wzrosło do 12   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2872-nie-za-du%C5%BCo-za-remont/page/2/#findComment-334021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
