Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Witam, Potrzebuję poradę na temat, który mnie spotkał, bo jest jak dla mnie dziwny. Otóż klika dni temu wymieniłem u mechanika rozrząd w Asi (cały zestaw z pompą). Na następny dzień po odbiorze auta zauważyłem taki objaw, że gdy auto już jest rozgrzane (ssanie wyłączone) i obroty ustawią się na poziomie 850 obrotów, autem zaczyna delikatnie bujać. Raz mniej raz ciut więcej ale wyczuwalnie. Przed zmianą rozrządu takich objawów nie było. Również tych objawów nie ma po odpaleniu auta gdy obroty są ciut wyżej (ok. 1100). Aby wytłumaczyć Wam to bujanie które czuję to najłatwiej to wytłumaczyć jest na zasadzie koła które straciło swój środek i nie kręci się równo. Czy ktoś się spotkał z takim zjawiskiem? Ponadto mam jeszcze coś takiego, że gdy jadę i zmieniam biegi to przy wciskaniu sprzęgła obroty idą do góry o jakieś 1000 obrotów. I to też nie zawsze - jest to nieregularne. Proszę napiszcie jakieś porady. Co robić? Co sprawdzić? Jutro lub najpóźniej we wtorek jadę do mechanika który mi rozrząd zmieniał. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28723-po-wymianie-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Czy check się zapala ? Są jakieś błędy ? Może być zbieg okoliczności i akurat coś padło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28723-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-92808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapitanbomba Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 witam. 1 - podepinij auto pod komputer----> jak nic nie wykaze to : 2 - wyczysc przepustnice i egra (jak czyszczenie egra nic nie da, moze byc do wymiany = 400pln nowka) pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28723-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-92762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Witam, Żadna kontrolka mi nie świeci ani się nie zapala (jako błąd). Przepustnicę czyściłem jakieś pół roku temu. Dziwne jest to że przed wymianą rozrządu nic się z autem nie działo. Grało perfekcyjnie. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28723-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-92737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 nie wnikam kto ci zmieniał rozrząd ale jest też taka opcja że pasek może być przestawiony o ząbek i takie mogą byc objawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28723-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-92707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Witam, Już jestem po wizycie u mechanika. Posprawdzał, przeczyścił świece i przepustnicę i poprawił ustawienia zapłonu. Podpiął pod kompa i nie ma żadnych błędów. Aha i wreszcie wymieniony mam czujnik temperatury w termostacie. Silnik chodzi znacznie lepiej, równiej, nie kołysze autem. Zobaczymy po dłuższej eksploatacji. Dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28723-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-92171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapitanbomba Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 czyli standardowe "operacje" poprawily Ci jakosc "mechaniki i zachowania" autka!i dobrze !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28723-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-92159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 Z tym skokiem obrotów to może być wina silniczka krokowego, warto go również przeczyścić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28723-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-91780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
