Gość glizdon Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 witam! mam problem kupilem omege B 2.0 16v z gazem sekwencyjnym na poczatku przerywal na gazie wiec w serwisie wymienilem reduktor i filtry chodzila ladnie na gazie....na benzynie nie... okazalo sie ze przegrzany jest silnik wiec rozebralem go i planowalem glowice i zmienilem uszczelki..znowu kilka dni chodzila ladnie potem zaczela przerywac zmienilem kable...wykrecalem swiece sa czyste i nie robia przebicia..ostatnio juz calkiem sie jej cos popieprzylo bo nie mozna ujechac na wolnych obrotach tak jakby przerywa jak dodasz gazu tak srednio to chodzi ladnie a jak juz jedziesz to jest taki slaby ze masakra a jak dodasz troche wiecej gazu to przerywa strzela i normalnie tak jakby mu brakowalo paliwa chamuje go i jak dalej trzymam gaz to zgasnie...czym to moze byc?? czujnik polozenia walu? bo jak mu sie umysli to jedzie raz tak raz tak..czy moze to komputer sterowania silnika jest walniety? wogole to zimny zapali ciezko ale zapali a cieply to juz nie bardzo....wie ktos co to moze byc?? czy lepiej nie wiem odrazu na zlom oddac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28757-omega-b-20-16v-z-gazem-sekwencyjnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 ano, na złom, gdzie po nią podjechać? tak chodzi teraz na gazie, czy benzynie? wszystko szczelne, błędy ze sterowników zczytywałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28757-omega-b-20-16v-z-gazem-sekwencyjnym/#findComment-92567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość glizdon Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 uszczekli szczelne bo wymienialem... kolo kolektora chyba jest walnieta bo cieknie olej...komputer podlaczalem i bledy skasowalem.. nie wiem moze komputer jest rabniety?? i moze tak swirowac?? on tak i na benzynie i na gazie chodzi... tak jak by nie wiem nie podawal paliwa jak dodaje gazu albo jakby cos zatkane bylo!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28757-omega-b-20-16v-z-gazem-sekwencyjnym/#findComment-92564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturosomegos Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 ja mialem takie objawy jak sonda lambda mi padla, jak masz mozliwosc to zamontuj inna i zobacz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28757-omega-b-20-16v-z-gazem-sekwencyjnym/#findComment-92392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Najlepsza sonda do omy to NGK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28757-omega-b-20-16v-z-gazem-sekwencyjnym/#findComment-92308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vandave Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 moga to byc tez "mapy wtrysku" czy jakos tak, czyli komputer. Tyle ze dziwne ze wczesnie dzialo sie tak tylko na benie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28757-omega-b-20-16v-z-gazem-sekwencyjnym/#findComment-68155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
