Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Witam Wymieniliśmy wczoraj filtr paliwa w naszej nowo nabytej Astrze I 1.7D (95r) i teraz kręci, kręci.... ale nie chce zapalić. Nie mam pojęcia o co chodzi. Czyżby mogło się coś zapowietrzyć? a jeśli tak to co z tym zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2878-filtr-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 zapowietrzony uklad filtr przy wymianie trzeba zalac paliwem (ropa) bo teraz masz wzsystko zapowietrzone i nim pompa tego napompuje (do filtra wchodzi prawie pol litra cieczy) to troche potrwa i problem w tym ze tez za bardzo nie ma gdzie tego powietrza wypompowac ale o tym bylo juz na forum nastepnym razem nim zaczniesz to opcja "SZUAKAJ" i wtedy unikniesz problemow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2878-filtr-paliwa/#findComment-334581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 dokladnie jak napisal przedmówca, mialem to samo, odkrec filtr, zalej do pełna paliwem i zakrec spowrotem. Moze trzeba go bedzie najpierw zapalic, (powinien w koncu zapalic) i wtedy ponowic operacje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2878-filtr-paliwa/#findComment-334567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 odkrec filtr, zalej do pełna paliwem no może do pełna nie,bo się rozleje,ale można załapać gwint i strzykawką uzupełnić brak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2878-filtr-paliwa/#findComment-334477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 wielkie dzięki za rady. Autko odpalone ) hura   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2878-filtr-paliwa/#findComment-334476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
