lalas123 Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Astra H 1.9 CDTI 150 KM. Zmieniono olej z syntetyku na pół syntetyk , posłuchał się facet mechanika złotej rączki. Od jakiegoś czasu silnik wyrzuca olej przez bagnet. Zawinił olej czy może też zapchane odpowietrzenie skrzyni korbowej Auto ma przebieg prawie 200 tys.km. Wiem że jaki olej wlano w fabryce na taki sam należy go wymieniać , więc wina może leżeć też po stronie oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28785-zmiana-oleju-na-p%C3%B3%C5%82-syntetyk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 pogratulowac te silniki nie sa przystosowane do polsyntetyka jak jest DPF to juz wogole nie powinien byc takim zalewany tylko specjalnym olejem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28785-zmiana-oleju-na-p%C3%B3%C5%82-syntetyk/#findComment-92318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin1212 Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 To sprawdz odpowietrzenie ( odme) jest dużo wilgoci może się zapchało mazią ja ostatnio też to czyściłem olej może mieć dużo wilgoci wtedy też wyżuci do odmy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28785-zmiana-oleju-na-p%C3%B3%C5%82-syntetyk/#findComment-92317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lalas123 Opublikowano 16 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Ten model nie posiada jeszcze DPF-u. Cełe jego szczęście. Czyli rozumiem że należy pozbyć się tego oleju czym prędzej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28785-zmiana-oleju-na-p%C3%B3%C5%82-syntetyk/#findComment-92316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 i przeplukac silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28785-zmiana-oleju-na-p%C3%B3%C5%82-syntetyk/#findComment-92315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lalas123 Opublikowano 16 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Tylko w ten sposób można przepchać odmę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28785-zmiana-oleju-na-p%C3%B3%C5%82-syntetyk/#findComment-92314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin1212 Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Ściągnij wąż który wychodzi z kapy zaworowej i go wyczyść   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28785-zmiana-oleju-na-p%C3%B3%C5%82-syntetyk/#findComment-92310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lalas123 Opublikowano 16 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 To sprawdz odpowietrzenie ( odme) jest dużo wilgoci może się zapchało mazią ja ostatnio też to czyściłem olej może mieć dużo wilgoci wtedy też wyżuci do odmy Jak czyści się odmę. Napisz. [ Dodano: Wto Mar 16, 2010 11:43 ] Ok dzięki . Zdublowalismy się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28785-zmiana-oleju-na-p%C3%B3%C5%82-syntetyk/#findComment-92307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Po przez wymianę oleju i płukanie silnika raczej nie przepchasz odmy.Trzeba ją wymontować i potraktować jakimś wyciorem,sprężonym powietrzem.A to co pisał Gawlak, to chodzi o pozbycie się pół syntetyka przed zalaniem pełnego. [ Dodano: Wto Mar 16, 2010 11:45 ] Ja tez się przyłączyłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28785-zmiana-oleju-na-p%C3%B3%C5%82-syntetyk/#findComment-92306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lalas123 Opublikowano 16 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Dzięki panowie. Powiem dzisiaj znajomemu to się zdziwi co go czeka. Pozdrawiam [ Dodano: Wto Mar 16, 2010 11:51 ] Po przez wymianę oleju i płukanie silnika raczej nie przepchasz odmy.Trzeba ją wymontować i potraktować jakimś wyciorem,sprężonym powietrzem.A to co pisał Gawlak, to chodzi o pozbycie się pół syntetyka przed zalaniem pełnego. [ Dodano: Wto Mar 16, 2010 11:45 ] Ja tez się przyłączyłem W porzo DARO. A czm go przepłukać? Normalnie wlać syntetyk---1 czy 2 litry. Nigdy tego nie robiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28785-zmiana-oleju-na-p%C3%B3%C5%82-syntetyk/#findComment-92305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
