Gość Sławek Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Witam Elektryk sugeruje mi że że powodem zapalenia się sporadycznie kontrolki ładowania może być zły kontakt na przewodach elektrycznych np. masy do silnika lub przewodów do alternatora .I w związku z tym pytanie gdzie jest przykręcona masa do silnika czy to jest tzw. plecionka ? Oglądałem silnik i nie znalazłem nic takiego .Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28797-pod%C5%82%C4%85czenie-masy-do-silnika-16-v-8-as-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 U mnie masa wychodzi z wiązki i jest przykręcona pod górna śrubę mocowania rozrusznika,silniki te same wiec w Twoim pewnie też tak jest. Choć może masz Z16SE,ale to akurat i tak nie robi różnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28797-pod%C5%82%C4%85czenie-masy-do-silnika-16-v-8-as-g/#findComment-92200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławek Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 daro do rozrusznika jest przykręcony plus który wychodzi z wiązki puszczonej w (peszlu) czy z niej tez wychodzi minus?silnik mam taki jak u Ciebie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28797-pod%C5%82%C4%85czenie-masy-do-silnika-16-v-8-as-g/#findComment-92196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek815 Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Podłącze sie pod temat Jak gruby powinien być kabel masy czy to jakieś znaczenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28797-pod%C5%82%C4%85czenie-masy-do-silnika-16-v-8-as-g/#findComment-92177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 wiele zależy jeszcze od rozrusznika, jego rodzaju i motoru ale czym grubszy tym lepszy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28797-pod%C5%82%C4%85czenie-masy-do-silnika-16-v-8-as-g/#findComment-92158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 daro do rozrusznika jest przykręcony plus który wychodzi z wiązki puszczonej w (peszlu) czy z niej tez wychodzi minus? U mnie tak jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28797-pod%C5%82%C4%85czenie-masy-do-silnika-16-v-8-as-g/#findComment-92131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
