Bialy osad na tapicerce drzwi
Problem ten jest od samego poczatku ( od kad kupilem Corse) poczatkowo myslalem ze to zwykle zabrudzenie ale to nie jest czarne tylko biale bialy pyl na drzwiach po obu stronaachwyglada jak talk lub maka , daje sie sciagnac odkurzaczem lub wilgotna sciereczka ale pojawia sie za kazdym razem z nowu .Moze ktos wie co to jest i co z tym z robic.To nie jest raczej plesn bo w aucie jest sucho, i nic nie czuc ( zadnych nieprzyjemnych zapachow)roztlane tez nic nie bylo a pozatym to "cos" wyglada doslownie tak jakby ktos wziol i rozsypal make troche tu troche tam...siedzenia sa wolne od tego chodzi tylko o obicia drzwi ( przod ) tylne sa czyste , chyba
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/2881-bialy-osad-na-tapicerce-drzwi/
Szczególnie latem czasem w miejscu, gdzie opierasz łokieć, przedramię lub kolano (gdy jeździsz w krótkich spodenkach)zostaje wchłonięta sól z potu i po wyschnięciu są takie białe plamy. Jak duże są u Ciebie i czy w tych miejscach?
https://forum.opel24.com/topic/2881-bialy-osad-na-tapicerce-drzwi/#findComment-334156
nie u mnie przy szybach i na calej wlasciwie tapicerce w roznych miejscach, raczej nie opieram sie o te miejsca wiec mysle ze pot jako przyczyne mozna odrzucic
https://forum.opel24.com/topic/2881-bialy-osad-na-tapicerce-drzwi/#findComment-333983
u mnie czasem tez sie pojawia biały proszek w aucie :] ale raczej z powodu takiego, ze mam w garazu sciany pomalowane farbą kredową (czy cos tak) i tego jest dosyc grubo i sie sypie, jak jest uchylona szyba to troche sie nasypie do srodka ;(
https://forum.opel24.com/topic/2881-bialy-osad-na-tapicerce-drzwi/#findComment-333923
to prawdopodobnie spod podsufitki leci :?: moze jak masz szyberdach i gdzies sie woda dostanie, jak nie masz szyber to moze gdzies na uszczelkach sie dostaje, zbiera sie na krawedziach podsufitki nad drzwiami (nisko polozone miejsce), przy okazji zmywa rozne kurze, osady itp, wysycha i leci ten proszek :shock: innej mozliwosci chyba nie ma.... :D:shock:
https://forum.opel24.com/topic/2881-bialy-osad-na-tapicerce-drzwi/#findComment-333691
