Pompa wody y20DTH
Witam, mechanicy ocenili ze mam pompe wody do wymiany - bo wydaje dziwne dzwieki.Mam jednak dwa pytania.
Czy mozliwe ze do tej wersji - tego co widze jest na pasku wieloklinowym - potrzeba ruszac rozrzad?
Czy mozna to wymienc samodzielnie bez dodatkowych kosztow na mechanikow?
Wycenili prace na 4h
https://forum.opel24.com/topic/28810-pompa-wody-y20dth/
Gość zbyszek670
Jest sporo roboty przy wymianie pompy.Pzdr. Mogę podać czynności co trzeba zrobić aby wymienić pompę.
https://forum.opel24.com/topic/28810-pompa-wody-y20dth/#findComment-92101
Gość zbyszek670
Silnik Y20DTH/DTR.
-Opróżnić układ chłodzenia.
-Wymontować przednia rurę wylotowa.
-poluzować śrubę mocującą koło pasowe pompy i wymontować pasek wieloklinowy.
-odkręcić giętki przewód cieczy chlodz.od przedniego uchwytu drążka stabilizatora.
-wymontować górna osłonę silnika.
-wymontować górny przewód powietrza doładowanego
-wymontować filtr powietrza.
-wymontować górny przewód cieczy chlodz.
-wyjąć z zaczepów na głowicy cylindrów dwa przewody paliwa i odsunąć je na bok.
-podwiesić na wyciągarce i unieść lekko silnik
-wymontować prawa podporę zawieszenia silnika wraz z uchwytem.
-odkręcić kolo pasowe pompy cieczy chlodz.
-wykręcić trzy śruby i wyjąć pompę z kadłuba silnika.
-zamontowanie to kolejność odwrotna.
Jak masz warunki i trochę smykałki to milej pracy.Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/28810-pompa-wody-y20dth/#findComment-92089
rozumiem ze ukladu chlodzenia :D
wole zdjac luzujac napinacz...przy okazji sie odpowietrzy
to jest tam cos do drazka przymocowane?:mrgreen:
czyli ten co idzie od turbiny...?
rutyna przy czymkolwiek zwiazanym z napedem klinowym :lol:
musze rozszczelniac ukladpaliwowy?:wink: Juz sie boje zapowietrzenia
nie mam wyciagarki
kiepsko bedzie bez podnoszenia
Czy mozna podniesc / podeprzec silnik jakos od spodu bez obawy jego uszkodzenia? mam podnosnik 3T z dluga raczka?
https://forum.opel24.com/topic/28810-pompa-wody-y20dth/#findComment-92073
Witam
Jestem posiadaczem Zafirki B jutro jestem umówiony na wymianę rozrządu , ale mechanior dopiero dzisiaj napomknął o płynie do chłodnicy znalazłem płyny jakie stosuje Opel są to płyny z symbolem GM , zadzwoniłem do serwisu w Niemczech i w porównaniu do cen na allegro są o 50% większe , więc mam dylemat czy te z allegro to czasem nie jakaś lipa.
Przy okazji mam dwa pytanka
1. Ile płynu wchodzi do układu chłodzącego?
2. Czy lepiej brać koncentrat czy płyn?
Z góry dziękuję
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/28810-pompa-wody-y20dth/#findComment-91731
  • 3 tygodnie później...
Gość marekww33
Kolega się wbił w post, który jest nie na temat.
Też muszę chyba wymienić pompe wody i chyba oddam to mechanikowi bo przeraża mnie podnoszenie silnika.
https://forum.opel24.com/topic/28810-pompa-wody-y20dth/#findComment-86679
Kolege wyzej juz pytalem, ale pozwole sobie podrazyc. Rozbierales to bez podnosnika?
Bo ja na razie zalatwilem sobie tylko kanal i przyznam ze zabieram sie troszke jak do jeza....
Napinacz wymienialem ostatnio i widzialem jaki tam jest makabryczny dostep
https://forum.opel24.com/topic/28810-pompa-wody-y20dth/#findComment-85962
