Gość ryba1986adam Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 witam ! mam problem chyba z elektryką otóż dziś słuchałem na postoju radia i po 1 godz. akumulator padł nie miał siły żeby odpalić po prostu akumulator zdechł ! już 5 dni temu też miałem taki problem wtedy popchłem i odpalił... czy możliwe jest gdzieś zwarcie ? chce założyć nowe przewody masowe od rozrusznika do akumulatora czy to może pomóc ! wcześniej było wszystko ok zaczęło się od tego jak pewnego dnia z 5 dni temu grzebałem przy kierunkowskazu i światłach przednich wtedy też słuchałem muzyki i bateria padła!!! czy mogłem tak gdzieś zrobić jakieś zamieszanie czyli zwarcie jest to możliwe?! pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28813-roz%C5%82adowany-akumulator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 nie slucha sie radia godzine na wylaczonym silniku teraz naladuj aku sprawdz jego napiecie no i napiecie ladowania zeby wyeliminowac uszkodzenie alternatora jak robisz kilka kmow dzienie to aku nigdy sie nie naladuje bedzie padal coraz czesciej az go dobijesz na amen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28813-roz%C5%82adowany-akumulator/#findComment-92079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pampej Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 Cytat chce założyć nowe przewody masowe od rozrusznika do akumulatora czy to może pomóc ! wcześniej było wszystko ok Możesz załozyć bo na pewno to nie zaszkodzi a może tylko pomóc. Na początek radził bym poprzeczyszczać wszystkie styki przy rozruszniku i akumulatorze. W jaki sposób masz puszczoną mase z akumulatora ?? Do "budy" czy na silnik ?? Cytat nie slucha sie radia godzine na wylaczonym silniku Jeśli to jest zwykłe radio samochodowe to po godzinie słuchania nie rozładuje akumulatora do tego stopnia ze nie bedzie miał siły zakręcić, no chyba ze do tego jest jakiś konkretny "piecyk" to wtedy szybko rozładuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28813-roz%C5%82adowany-akumulator/#findComment-91992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryba1986adam Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 będę dziś ładował akumulator i zobaczę jakie jest napięcie na akumulatorze i później napięcie ładowania! co do masy to mam do budy podłączoną a lepiej jest do silnika?! a radio mam normalne nie było przedtem problemu sluchałem kiedys o wiele dłużej a teraz tylko wystarczyła godz. mam też wzmacniacz ale mam osobny wyłącznik a wtedy nie miałem włączonego wzmacniacza dodam że wtedy po godz. mi nie chciał odpalić ale radio i wszystko inne działało ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28813-roz%C5%82adowany-akumulator/#findComment-91979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pampej Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 Cytat co do masy to mam do budy podłączoną a lepiej jest do silnika?! Jednego razu pamiętam jak zginęła mi masa na silniku i przy odpalaniu poszła po lince sprzęgła która z racji tego ze poszło konkretne obciążenie po niej stopiła się. Od tamtej pory masę mam puszczoną na silnik ale taśma miedziana i tak jest puszczona od silnika do budy tylko zamiast tego krótkiego kabla z klemy minusowej mocowanego do budy w okolicach lampy przedniej mam puszczony kabel do silnika. Wracając do twojego problemu zmierz pobór prądu z akumulatora na wyłączonym silniku. W vw golfie III miałem taki przypadek że jakiś magik wsadził inny przekaźnik w skutek czego jego styki były cały czas zwarte. Sprawdź czy u ciebie żaden się nie grzeje i czy nic innego nie robi się podejrzanie ciepłe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28813-roz%C5%82adowany-akumulator/#findComment-91849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 ryba1986adam, jeśli miałbyś masę tylko do budy to skąd brałby ją choćby rozrusznik czy alternator Do silnika czy skrzyni też musi być podłączona - kwestia tylko jeszcze stanu tego połączenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28813-roz%C5%82adowany-akumulator/#findComment-91846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryba1986adam Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 dwa dni temu naładowałem akumulator ale nie sprawdziłem od razu miernikiem dzis dopiero wykonałem tą pracę . po pierwszym pomiarze wynik był 11,41V na zagaszonym silniku, po odpaleniu wykazało 14,46 czyli ładowanie jest w porządku- tak mi się wydaję ?! później na zgaszonym silniku wykazywało 12 z grosikiem ale małym ... czy moim problemem jest akumulator?! [ Dodano: Pią Mar 19, 2010 20:06 ] a co do masy to od akumulatora idzie masa do budy i również między śrubą rozrusznika a silnikiem czyli to jest dobre podłączenie- a dziś zauważyłem że na końcu masy rozrusznik silnik są poszarpane pozrywane kilka miedzianych kabelków ... czy mam coś z tym zrobić?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28813-roz%C5%82adowany-akumulator/#findComment-91341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Może być i on napięcie możesz zmierzyć jeśli się ustabilizuje i będzie w spoczynku np z dnia na dzień lub po kilku godz. od zgaszenia. Kilka na kilkadziesiąt wielkich zmian nie czyni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28813-roz%C5%82adowany-akumulator/#findComment-91318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Cytat . czy moim problemem jest akumulator? Nie napisałeś nigdzie jak długo masz go zamontowanego, może jego żywot już dobiega końca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28813-roz%C5%82adowany-akumulator/#findComment-91313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryba1986adam Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 akumulator kupiłem nówkę ze sklepu dokładnie mija 2,5 roku ! muszę powiedzieć że przez zimę dosyć często go ładowałem - przez rozrusznik ale mam już nowy ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28813-roz%C5%82adowany-akumulator/#findComment-91302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
