Gość tiktak76 Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 mam problem z elektryką samochód jedzie i gaśnie.wymieniłem cewkę moduł i dalej to samo czasami gdy nie chce zapalić pomaga wypięcie wtyczki pod aparatem zapłonowym.przeczyściłem wszystkie masy obejżałem wszystkie widoczne kable i nic.proszę o podpowiedź gdzie szukać przyczyny bo na razie same straty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28825-opel-astra-f-14-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 Check się pali? Forum przeszukiwałeś? raczej nie. http://forum.opel24.com/gasnie-na-benzynie-vt44333.htm?highlight=astra+1.4+ga%B6nie http://forum.opel24.com/astra-f-1992-pali-po-czym-gasnie-vt44297.htm?highlight=astra+1.4+ga%B6nie http://forum.opel24.com/gasnie-po-chwili-vt43488.htm?highlight=astra+1.4+ga%B6nie http://forum.opel24.com/gasnie-na-benzynie-i-na-gazie-vt42054.htm?highlight=astra+1.4+ga%B6nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28825-opel-astra-f-14-ga%C5%9Bnie/#findComment-91944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tiktak76 Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 Check się pali? Forum przeszukiwałeś? raczej nie. http://forum.opel24.com/gasnie-na-benzynie-vt44333.htm?highlight=astra+1.4+ga%B6nie http://forum.opel24.com/astra-f-1992-pali-po-czym-gasnie-vt44297.htm?highlight=astra+1.4+ga%B6nie http://forum.opel24.com/gasnie-po-chwili-vt43488.htm?highlight=astra+1.4+ga%B6nie http://forum.opel24.com/gasnie-na-benzynie-i-na-gazie-vt42054.htm?highlight=astra+1.4+ga%B6nie check sie zapala ale dopiero przy przy prędkości 90-100 gdy hamuję silnikiem gaśnie.mam pytanie czy to może być czujnik położenia przepustnicy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28825-opel-astra-f-14-ga%C5%9Bnie/#findComment-91708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 jest check... to nic prostszego żeby się dowiedzieć sprawdzając błędy a może jeszcze masz LPG ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28825-opel-astra-f-14-ga%C5%9Bnie/#findComment-91632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
