Gość Anonymous Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 Witam, moj problem polega na tym ze nie moge odpalic auta na benzynie, na gazie pali normalnie. Zdarzy sie ze na kilkanascie prob zapalenia na benzynie zapali i zaswieca sie kontrolka Check Engine. Sprawdzalem kod bledu i wyskakuje kod o numerze "25 Wtryskiwacz - zbyt niskie napięcie". Czy to moze byc przyczyna pronlemow z zapaleniem i jak naprawic ta usterke?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28826-problem-z-zapaleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 zapali i zaswieca sie kontrolka Check EngineOdczytać błędy jak to się robi jest kilka tematówhttp://opel24.com/porady/tigra/317-odczyt-bdow.html jaki to silnik dobrze by było to wpisać w profilu by nikt nie musiał pytać w przyszłości Przewody WN., świece   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28826-problem-z-zapaleniem/#findComment-91910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 przewody, swiece, kopulka, palec aparatu wymienione   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28826-problem-z-zapaleniem/#findComment-91907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość qbusk Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 Przecież pisze wyraźnie wtryskiwacz-zbyt niskie napięcie...to wymień wtryskiwacz, ale najpierw go przeczyść-benzyną oczywiście. Wtryskiwacz jak najbardziej może być tego powodem. To normalka, gdy rzadko korzysta się z zasilania benzyną a dużo LPG. Układ zapłonowy zostaw w spokoju. Wtedy również na LPG by Ci byle jak chodził...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28826-problem-z-zapaleniem/#findComment-91823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 Bylem dzisiaj u elektryka stwierdzil ze to bedzie cos z gazem, to pojechalem do gazownikow, gosc posluchalpopatrzyl i stweirdzil ze to wina benzyny ze moze za niskie cisnienie paliwa i ze powinno byc slychac po przekreceniu stacyjki popmpe paliwa a nie slychac. Nie wiem juz co robic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28826-problem-z-zapaleniem/#findComment-91715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość qbusk Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 Elektryk pierwsza klasa! Na benzynie źle chodzi, na gazie dobrze więc to wina gazu! Pogratulować logicznego myślenia. Powinno być słychać pompę paliwa po przekręceniu stacyjki-to się zgadza. Po przekręceniu kluczyka pompa zaczyna na chwilę prace i w tym czasie wyrównuje ciśnienie w układzie-a jest bodajże 0,3 MPa) Najprościej będzie jak zdejmiesz przewód doprowadzający paliwo(jest pod maską), potem niech ktoś przekręci kluczyk(przekręci raz, a nie odpali!) a Ty patrz czy leci z tego wężyka paliwo. Jeśli nie-to pompa paliwowa do wymiany. A czy przypadkiem nie jeździłeś z małą ilością benzyny w zbiorniku hmmm? Jeśli tak to jest duuuża szansa, że spaliłeś pompę paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28826-problem-z-zapaleniem/#findComment-91706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 a Ty patrz czy leci z tego wężyka paliwo.Sądzę że lepiej zerknąć czy z wtrysku daje paliwo bo jeśli będzie za niskie ciśnienie to wtryskiem nie pójdzie a z wężyka będzie leciało No i dać zasilanie do pompy osobne by sprawdzić czy pracuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28826-problem-z-zapaleniem/#findComment-91641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczus Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 Dokładnie sprawdz czy pompa podaje paliwo, a jeśli nie to zanim wezmiesz się za pompe sprawdz przekaźnik pompy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28826-problem-z-zapaleniem/#findComment-91634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 bylem u mechanika dzisiaj i jest taka sprawa ze pompa jest sprawna przekaznik tez ale tak jakby dostawal prad ale bez masy tzn bez "-" czy jakos tak. Co moze nie dawac tej masy albo gdzie tego szukac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28826-problem-z-zapaleniem/#findComment-91356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczus Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Przeczysc wtyczke od pompy tak jak Ci pisałem, a masy Masz chyba 4 w tym silniku. 2 kable chyba dochodzą do bloku silnika i 2 do boku. Musisz poszukac je i przeczysc, albo dołóż masy osobnym kablem i sprawdzisz czy to jest to, bo coś Mi się nie wydaje ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28826-problem-z-zapaleniem/#findComment-91350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
