Astra H 1,7 CDTI ISUZU Kolejny problem z odpalaniem
Gość mellon_79
Witam, choć podobnych tematów jest dużo to niestety nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Posiadam ASTRĘ H 1,7 CDTI isuzu. Idealnie pali w temperaturach poniżej 5 stopni i powyżej 15. Przy temperaturach pomiędzy niestety jest problem. Muszą próboweać kilka razy zanim odpali. Nadmienię, że podgrzewanie świec włącza się mniej więcej poniżej tych 5 stopni. Rozrusznik w porządku, sprawdzony immobiliser, filtry w porządku, wtryskiwacze też dają radę. Czy jest to problem oprogramowania? Aktualnie mam wrzuconą wersję 7. A może to właśnie TTTM (ten typ tak ma)?
Może ktoś zna rozwiązanie?
https://forum.opel24.com/topic/28828-astra-h-17-cdti-isuzu-kolejny-problem-z-odpalaniem/
WITAM!!
Moja Astra (co prawda G) ma również podobne kaprysy, silnik 1.7 CDTI, też podejrzewam iż winne może być oprogramowanie, komputer pokazuje błąd:
P0602 Błąd programowania jednostki sterującej C-02
Czy u Ciebie są zapisane jakieś błędy w pamięci??
Warto zapoznać się z tym:
http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/33558-rozwiazanie-problemu-trudnego-odpalania-nie-tylko-rano-dth-dtl/
POZDRAWIAM!!
https://forum.opel24.com/topic/28828-astra-h-17-cdti-isuzu-kolejny-problem-z-odpalaniem/#findComment-91571
Gość butwering
obaj sprawdźcie pompe wtryskowa czy ma cisnienie ja sie bujalem pól roku chodzilem od mechanika do mechanika a to co piszecie o tym programie to tam jest blad swiec zarowych kturego nie mozna wymazac macie pytania dzwacie 509635112
https://forum.opel24.com/topic/28828-astra-h-17-cdti-isuzu-kolejny-problem-z-odpalaniem/#findComment-90263
  • 1 miesiąc temu...
Moja astra 1,7 dti pięknie pali na rozgrzanym silniku. Zapala też dobrze gdy jest zimna nawet przy dużych mrozach. Natomiast gdy silnik jest letni, np postoi około godzinki ma problemy z rozruchem. Może zetknął się ktoś z podobnym problemem, bo szkoda rozrusznika przy odpalaniu letniego silnika.
https://forum.opel24.com/topic/28828-astra-h-17-cdti-isuzu-kolejny-problem-z-odpalaniem/#findComment-81579
  • 1 miesiąc temu...
witam wszystkich forumowiczów :beer: moja astra g 1,7 cdti 2003 przestała mi wogóle odpalać. po przekreceniu kluczyka cos zaczelo buczeć z silnika a dokladniej cos za filtrem powietrza. Auto podłaczałem pod komputer i zadnych błedów nie wykazał. Moze ktoś coś doradzi bo ja juz nie ma siły na to auto.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/28828-astra-h-17-cdti-isuzu-kolejny-problem-z-odpalaniem/#findComment-72323
