Witam
1. Nie działa mi regulacja świateł, jak to naprawić? czy dam sobie sam rade? Co moze byc przyczyna i ile może kosztować taka naprawa?
2. Nie działa oświetlenie kabiny z przełącznika, (działa wtedy gdy sie otworzy drzwi), gałka przełącznika świateł trzyma sie tak jakby chciała a nie mogla, można ja wyciągnąć ręką, bardzo luźna, światła nie zawsze sie włączają muszę mocno dociskać.
https://forum.opel24.com/topic/28830-astra-ii-regulacja-%C5%9Bwiate%C5%82/
ad1
ktora regulacja ??
ta z kabiny czy ta w lampach do ustawiania na stacji diagnostycznej
ta w kabinie, jest 0 , 1, 2, 3 na kazdym poziomie swiatla sie nie zmieniaja, dodam ze halogeny dzialaja
Musze nowy kupic? czy moge go jakos naprawic?
ad2
masz rozwalony wlacznik swiatel
ps. nowy przelacznik kosztuje 220 zl !! to parodia..
https://forum.opel24.com/topic/28830-astra-ii-regulacja-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-91889
a co maja do tego halogeny ??
nic kolego
skoro nie dziala to pierwsze co
sprawdzic silniczki regulacji elektrycznej w lampach
jak nie wiesz jak to jedz do elektryka
on sprawdzi czy dochodzi do nich napiecie
jak dochodzi a silnik nie dziala to wymiana
nie parodia a normalna cena
nie musisz kupowac nowego
mozesz uzywany
a tak na stronie
to ustawianie swiatel moze nie dzialac wlasnie dlatego
ze masz rozwalony przelacznik
wiec od tego zacznij
https://forum.opel24.com/topic/28830-astra-ii-regulacja-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-91888
Ok wszystko rozumiem, auto oddam do mechanika, nie chce się bawić samemu może jeszcze coś uszkodzę po za tym nie mam nawet miernika. Dzieki za pomoc, napisze później co było przyczyna problemu.
https://forum.opel24.com/topic/28830-astra-ii-regulacja-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-91885
Witam - ja się podłączę. U mnie nie można podnieść jednej lampy ale tą regulacja na imbus przy lampie. Ta regulacja elektryczna z kabiny działa dobrze. Czy da się to jakoś naprawić np po wyjęciu reflektora?
Pozdrawiam p.
https://forum.opel24.com/topic/28830-astra-ii-regulacja-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-91869
Wczoraj w nocy sprawdziłem , regulacja działa tylko w prawym reflektorze, lewy jest tak jakby ustawiony cały czas na "3" czyli najkrócej świecący. Jak to naprawić?
https://forum.opel24.com/topic/28830-astra-ii-regulacja-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-91163
uzyc opcji szukaj i zastosowac sie do zalecen podanych w podobnych przypadkach
czyli:
sprawdzic czy dochodzi prad
czy silniszek sie nie wyszepil i tak dalej
w ostatecznosci moez byc tak ze trzeba bedzie inny reflektor wstawic
i tez nie musisz za parodialan cena kupowac nowego...
https://forum.opel24.com/topic/28830-astra-ii-regulacja-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-91148
