Gość przemo1983 Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 Witam wszystkich forumowiczow. Moj pierwszy wpis wiec witam sie z wami. Mam pytanie odnosnie temeratury silnika. Otuz jaka powinna byc wlasciwa? U mnie jest zawsze ponizej 90 i nawet po przejechaniu 100 km nie osiaga 90. Oczywiscie podnosi sie z minimum ale po nagrzaniu utrzymuje sie caly czas ponizej 90. Moja corsa 1,2, 8v, 45 KM, rok 1994, przebieg 180 tys.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28857-jaka-temperatura-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 Temperatura powina wynosić 90 st, z tym że wskażnik może przekłamywac, ja proponowałbym tez dla progfilaktyki wymienic sobie termostat na nowy, u mnie w cb po jego wymianie temp zawsze oscylowała wokół ok 92 st... tak jak winno być...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28857-jaka-temperatura-silnika/#findComment-91655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo53 Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 kilka dni temu wymieniłem termostat. taka sama przygoda. pokazywał mi 88 stopni po wymianie 91.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28857-jaka-temperatura-silnika/#findComment-91611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemo1983 Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 No ja wlasnie podejrzewam termostat ale chcialem sie upewnic. Bo wlasnie od pewnego czasu zauwazylem ze nie osiaga takiej temperatury jak powinien i zacząl troche wiecej palic. A juz raz wymienialem termostat jakies 2 lata temu. Wiec musial byc jakis beznadziejny? Czyli jednak znowu wymiana termostatu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28857-jaka-temperatura-silnika/#findComment-91579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 Czyli jednak znowu wymiana termostatu? Tak. U mnie było identycznie, silnik w chłodne miesiące nigdy nie osiągał 90*. Po wymianie termostatu osiąga 90 * po ok. 5 km. jazdy, po czym szybko rośnie do 92*. Lepiej wymienić termostat dla oszczędności paliwa i samego silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28857-jaka-temperatura-silnika/#findComment-91573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkside13 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 ja mam zawsze temperature po rozgrzaniu w okolicach 92-95 stopni , nie wiem czy to normalne ale jak jest ciepło na dworze tak hmm +10 stopni i jade po miescie cos tam korek tu sie na swiatlach stanie to temp mi sie zbliża do prawie 100stopni a potem opada do 93-95 nie wiem czy tak powinno byc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28857-jaka-temperatura-silnika/#findComment-91396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemo1983 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 nie no jak bylo wszytko ok to temperatura w korku podchodzila mniej wiecej do 95 i wlaczal sie wentylator ale do 100 nigdy jak pisze darkside13. tak ze w najblizszych dniach wymiana termostatu i wszytko powinno wrocic do normy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28857-jaka-temperatura-silnika/#findComment-91395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 darkside13, temperatura początku otwierania się termostatu wynosi 92* a pełne otwarcie następuje przy bodajże 105* więc nie masz się czym przejmować. U mnie jest podobnie, jak pojeżdżę troszkę po mieście to podchodzi do 100* i włącza się wentylator (temp. spada wtedy do ok.93*)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28857-jaka-temperatura-silnika/#findComment-91351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkside13 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 oki dzieki bo juz myslalem ze cos jest nie tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28857-jaka-temperatura-silnika/#findComment-91329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemo1983 Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 U mnie to termstat. Bylem u mechanika i potwierdzil tak ze juz umowilem sie na wymiane. No i pogadalem z nim troche i mowil ze po nagrzaniu powinna byc temperatura te ok 92 *C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28857-jaka-temperatura-silnika/#findComment-90567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
