Jaka temperatura silnika
juz umowilem sie na wymiane
Sam sobie wymień, na forum wszystko jest ładne krok po kroku opisane.
Ja skorzystałem z tej wiedzy i w ten sposób zaoszczędziłem trochę kasy-pół godzinki pracy przed garażem .
No i satysfakcja z wykonanej roboty :D
https://forum.opel24.com/topic/28857-jaka-temperatura-silnika/page/2/#findComment-90565
Gość quattroa4
Witam, moja dziewczyna ma podobny problem (corsa 1.2). Czy wymiana tego termostatu wiąże sie ze ściąganiem paska klinowego wraz z kołem bo wiem że w niktórych silnikach tak jest.
https://forum.opel24.com/topic/28857-jaka-temperatura-silnika/page/2/#findComment-88791
W x12sx trzeba zdjąć koło z paskiem rozrządu a nie klinowym, wszystko jest opisane na forum.
Nie wiem jaki masz silnik.
Sama pojemność to nie wszystko.
Uzupełnij profil.
https://forum.opel24.com/topic/28857-jaka-temperatura-silnika/page/2/#findComment-88768
Gość przemo1983
Termostat wymienilem i jest wszystko ok. A co do rozrzadu to z tego co czytalem na forum to mozna wymienic termostat bez jego sciagania. U mnie byl rozrzad sciagany tak ze niepomoge niestety. Ale na forum troche tego pisze wiec moze cos znajdziesz
https://forum.opel24.com/topic/28857-jaka-temperatura-silnika/page/2/#findComment-87769
Witam,poczytałem o temp.silnika i jak się okazało powinna ona wynosić ok 90st.Mam pytanie ile trzeba przejechać kilometrów aby taką temp.uzyskać.Dzisiaj przejechałem 10 km.i wskazówka temp.ledwo drgnęła ale nie pokazała temp. 90st.Czy termostat jest do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/28857-jaka-temperatura-silnika/page/2/#findComment-87206
Gość zbyszek670
U mnie pokazuje około 87* ale już po przejechaniu około 5 km.Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/28857-jaka-temperatura-silnika/page/2/#findComment-87199
Po takim odcinku powinno być nawet więcej niż 90*.
U mnie 90* o tej porze roku jest już po przejechaniu ok. 5 km. w trasie, potem szybko rośnie do 92*
Ja na pewno zmieniłbym na Twoim miejscu.
Koszt to jakieś 25 złotych, czas wymiany bez pośpiechu max. 1 godzinka.
https://forum.opel24.com/topic/28857-jaka-temperatura-silnika/page/2/#findComment-87194
Jak wymienić termostat w silniku 1.4 x14sz ,bo czytam że trzeba zdjąć rozrząd ,a bez ruszania rozrządu da rade ,na forum jest manual ale dotyczy Corsy A.Ale czy na pewno to termostat ,bo są jeszcze jakieś czujniki o d temperatury,jak sprawdzić czy termostat jest dobry.
https://forum.opel24.com/topic/28857-jaka-temperatura-silnika/page/2/#findComment-87186
W CB x14sz jest tak samo.
http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-wymiana-termostatu-8v-12-14-16-vt374.htm#790
Czytałeś, że trzeba zdjąć koło wałka rozrządu.
Sprawdź czy wąż do chłodnicy nagrzewa się równo z silnikiem po odpaleniu zimnego.
Jeśli tak to masz uszkodzony termostat (zacięty w pozycji otwartej).
Kiedy ostatnio był wymieniany?
Jeśli dawno lub nie wiesz to wymień, nie zbankrutujesz a nawet zaoszczędzisz na benzynie.
https://forum.opel24.com/topic/28857-jaka-temperatura-silnika/page/2/#findComment-87175
