Gość spaider Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Nie wiem kiedy był wymieniany i czy wo gule był wymieniany ,po wymianie trzeba odpowietrzyć układ jak dobrze zrozumiałem przez czujnik temperatury cieczy ,który znajduje się w kolektorze ssącym.Czy mógłbyś dokładnie napisać jak to odpowietrzyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28857-jaka-temperatura-silnika/page/3/#findComment-87154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Układ sam się odpowietrzy, odkręcając czujnik możesz przyspieszyć ten proces ale nie jest to konieczne. Wymieniałem płyn chłodzący, termostat i wszystko samo się odpowietrzyło po pewnym czasie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28857-jaka-temperatura-silnika/page/3/#findComment-87141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spaider Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Rozumiem że chodzi o ten wąż od strony rozrządu ,bo są dwa węże z lewej i z prawej strony.Gdy dzisiaj odpaliłem auto to ten gruby wąż od strony rozrządu po pewnym czasie zaczął się powoli (stopniowo)nagrzewać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28857-jaka-temperatura-silnika/page/3/#findComment-87033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr. Speed Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Witam! Dołączam się do tematu bo zastanawia mnie moja Corsina a mianowicie: Gdy jadę sobie autkiem to wszystko jest OK z temp. bo juz po około 5km (czyli tak jak byc powinno) temperatura jest 91-93 stopnie C i w czasie jazdy utrzymuje się ale gdy jedzie sie w korku czy nawet na postoju ona rośnie.... tak mniej wiecej 100 stopni C a nawet coś wiecej. Powiedzcie mi państwo czy macie podobnie, czy to może normalne zachowanie tego silnika. Jeśli chodzi o termostat to był wymieniany w październiku ubiegłego roku więc wykluczam jego wadę. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28857-jaka-temperatura-silnika/page/3/#findComment-382157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
