Gość winston Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 mam takie pytanie otóż od jakiegoś czasu mam problem z drzwiami kiedy jadę po nierównościach mam wrażenie ,żę moje drzwi są nie domknięte mimo że są czy da radę je jakoś wyregulować bo szlag mnie trafi. dzięki za rady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28891-astra-f-latj%C4%85ce-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Zajrzyj na rygiel zamka przykręcony do nadwozia, może z biegiem czasu się przesunął, w CB regulowałem ten element bo za mocno musiałem trzaskać drzwiami żeby się zamknęły. Sprawdź też bolce mocujące drzwi do zawiasów, czasem też wymagają wymiany bo zużyte powodują, że drzwi się troszkę opuszczają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28891-astra-f-latj%C4%85ce-drzwi/#findComment-91308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 na zawiasach nie ma luzu ?? czesto one wymagaja wymiany (wyrabiaja sie trzpienie) a regulacja drzwi jest na uchu na ktorym zamyka sie zamek tym zamontowanym na slupku metoda prob ustawiasz tak zeby bylo dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28891-astra-f-latj%C4%85ce-drzwi/#findComment-91307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 To ja jeszcze dodam, że rygiel jest przykręcony do słupka na śruby z łbem typu Torx.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28891-astra-f-latj%C4%85ce-drzwi/#findComment-91305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 To ja jeszcze dodam, że rygiel jest przykręcony do słupka na śruby z łbem typu Torx. Oki to ja się podłączę pod temat. Czy jak odkręcę jedną z tych śrub całkowicie (mam wyrobiony łepek i ciężko łapie klucz) to czy łatwo wkręcę nową ?? Czy nie spadnie tam np. nakrętka i będę musiał dobierać się do słupka ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28891-astra-f-latj%C4%85ce-drzwi/#findComment-91297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szupek Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 No nazwa wątku kapitalna - trzeba przyznać! skoro wszedłem to zapytam kolegi Gawlak, bądź kogokolwiek, jak się te trzpienie wymienia. bo u mnie drzwi od kierowca się lekko opadły. kolejne pytanie to czym przesmarowac uszczelki drzwi żeby nie "trzeszczały" - jak jadę powoli po nierównościach to słychać jak uszczelki tak charakterystycznie skrzypią. trochę mi to przeszkadza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28891-astra-f-latj%C4%85ce-drzwi/#findComment-91292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 jak się te trzpienie wymienia Zwyczajnie, trzeba je wysunąć a w ich miejsce wsunąć nowe. czym przesmarowac uszczelki drzwi żeby nie "trzeszczały" Silikonem w sprayu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28891-astra-f-latj%C4%85ce-drzwi/#findComment-91280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szupek Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 oki, dzięki wielkie!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28891-astra-f-latj%C4%85ce-drzwi/#findComment-91275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 wybic a nie wysunac palcami sie to nie uda reszta napisana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28891-astra-f-latj%C4%85ce-drzwi/#findComment-91047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 reszta napisana A może zna ktoś odpowiedź na moje pytanie opisane wyżej ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28891-astra-f-latj%C4%85ce-drzwi/#findComment-90996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
