Gość Martin101 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Witam serdecznie, pojawil mi sie dzis problem z zaplonem, po sprawdzeniu wyskakuje taki oto blad 0303 Zapłon cylindra 3 - wypadanie zapłonów. Przy zapalonej kontrolce check engine silnik szarpie, wnioskuje wiec ze jeden z zaplonow na listwie szwankuje. Mechanik stwierdzil, iz nalezy wymienic cala listwe. Czy orientuje sie moze ktos, czy trzeba wymieniac listwe z wstryskiwaczami czy tez sama listwe. A moze jest jakis inny sposob? Z gory dzieki za podpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28893-problem-z-listwa-wtryskowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Witam tu jest jeden z takich tematów. Przeczytaj http://forum.opel24.com/po303-wypadanie-zaplonu-na-3-cylindrze-vt42719.htm?highlight=wypadanie+zap%B3on%F3w   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28893-problem-z-listwa-wtryskowa/#findComment-91294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Martin101 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Przeczytalem z uwaga, sa jednak pewne ale, corsa nie ma zalozonego gazu, a poza tym wymiana listwy nic nie pomogla w opisanym przypadku. Pytanie wiec czy zaczac od jej wymiany czy moze od wymiany swiec, a moze od czegos innego...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28893-problem-z-listwa-wtryskowa/#findComment-91286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Zaczął bym od świec i sprawdzenia wtyczki oraz przewodów do niej dochodzących   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28893-problem-z-listwa-wtryskowa/#findComment-91269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Martin101 Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 Wymienilem listwe zaplonowa oraz swiece, teraz wszystko w porzadku. Do oleju dostalo sie jednak troche paliwa. Czy w zwiazku z tym nalezy wymienic olej na nowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28893-problem-z-listwa-wtryskowa/#findComment-89944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzac4 Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 To oczywiste oraz filtr!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28893-problem-z-listwa-wtryskowa/#findComment-89644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
