Gość Damian36 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Witam Moją Aśkę mam od kilku tygodni. Mam kilka problemów i chciał bym o zdanie zapytac Was zanim pojadę do " specjalistów " Mianowicie , jakiś czas temu wymieniłem EGR bo autko nieznośnie zaczęło szarpać ( chceck itd ) Wszystko wróciło do normy. Ostatnio mało jeździłem i teraz zauważyłem że auto chwilami jest bardzo słabe.Na zimnym silniku jest OK. Dziwne szarpnięcia i skoki przy ruszaniu ( 1/2 bieg ) mocy są tylko po krótkim postoju 30-50 min. Tak jak bym jechał na resztkach paliwa ( tak bym to opisał ). Tak się dzieje tylko przez 2 min na ciepłym silniku. Mało tego , zazwyczaj wlewam do baku około 11 L. Tu zaczyna się kolejny problem. Na tych 11 L przejadę tylko 50-60 KM w mieście !! fakt ,że jest zima, ogrzewanie i miasto ale tyle chyba nie powinno palić ? Nie wyskakuje żaden check. Co może być przyczyną ? Sonda lambda ? stare przewody WN ? Do tej pory wymieniłem , filtr powietrza , świece, olej+filtr, egr. Proszę o rady Pozdrawiam Astra G 1.6 16v benzyna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28897-astra-ii-chwilowe-spadki-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Spróbuj sczytać błędy http://www.opel24.com/porady/kadett/398-kody-bdlw-rev2.html Nie podałeś podstawowych danych,jaki masz silnik. auto chwilami jest bardzo słabe. Na zimnym silniku jest OK Na tych 11 L przejadę tylko 50-60 KMNo może to być lambda,ale najpierw błędy do sczytania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28897-astra-ii-chwilowe-spadki-mocy/#findComment-91234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian36 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Moja wersja to Astra G 1.6 16v benzyna Na komputerze nie ma błędów. Była robiona diagnostyka przy wymianie egr 3 tyg temu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28897-astra-ii-chwilowe-spadki-mocy/#findComment-91208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Była robiona diagnostyka przy wymianie egr 3 tyg temu.Ale po wymianie EGR nie szarpało?Problem pojawił się później?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28897-astra-ii-chwilowe-spadki-mocy/#findComment-91202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian36 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Przed wymianą EGR szarpało ciągle, od ruszania i nawet na spokojnej jeździe przy 4 biegu. Bez względu na to czy silnik był zimny czy ciepły Teraz wygląda to zupełnie inaczej. Wszystko jest OK ale auto nie ma mocy chwilami. Szczególnie na początku jazdy ! Gaz do dechy a rozpędza się dość wolno. Po krótkim postoju gdzieś na parkingu auto potrafi szarpnąć przy rozpędzaniu , potem mija. To mniejszy problem jak dla mnie. Bardziej mnie martwi teraz ogromne zużycie paliwa Tankowałem już za 200 zł ( ok 44 L ) a przejechałem niecałe 300 KM w mieście .........................   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28897-astra-ii-chwilowe-spadki-mocy/#findComment-91192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Damian36, pasowało by sprawdzić sondę,jak potrafisz i masz czym to zrób to sam,gdzieś na forum jest opisane jakie ma mieć wartości.A jak masz z tym problem to podjedź do elektryka,powinien sobie z tym poradzić. Bo takie spalanie to wskazywało by na problemy właśnie z nią.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28897-astra-ii-chwilowe-spadki-mocy/#findComment-91121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
