Gość marcin7724 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Witam!! Oto problemy z moją Astrą 1.6 16V. 1. Po rozgrzaniu silnika dymi z rury wydechowej, uszczelka pod głowicą była wymieniana 2. Falują mi obroty a gdy wcisnę sprzęgło utrzymują się na 1200 i spadają w miarę hamowania. Podczas postoju na światłach obroty delikatnie spadają i rosą, ale nie cały czas. Przepustnica była czyszczona. Co może być przyczyną tych usterek? Pomocy bo mnie to denerwuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28899-dymienie-z-rury-wydechowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Astrą 1.6 16V.To powinno być w profiluBłędy jakieś są ?? pali się kontrolka silnika?? Głowica była sprawdzana ?? Płynu nie ubywa ?? Jak z olejem nie zmienił koloru ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28899-dymienie-z-rury-wydechowej/#findComment-91207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin7724 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Głowica była sprawdzana i planowana. Żadna kontrolka informująca o jakimś błędzie się nie świeci. Olej jest trochę biały ale powiedzieli mi że to z powodu krótkich tras, które rzeczywiście robię. Płynu nie ubywa raz tylko dolałem (powiedzieli że chłodnica przecieka na uchwycie plastikowym) a uszczelka była robiona w listopadzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28899-dymienie-z-rury-wydechowej/#findComment-91185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 raz tylko dolałem (powiedzieli że chłodnica przecieka na uchwycie plastikowym)Sprawdzałeś ?? Bo ja np. jestem niedowiarkiem Na małych ilościach km. moim zdaniem olej nie może robić się coś w rodzaju kawy z mlekiem co innego majonez na korku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28899-dymienie-z-rury-wydechowej/#findComment-91164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin7724 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Nie ma majonezu na korku Widzę że ten uchwyt jest trochę spocony pod spodem a płynu nie ubywa w takim tempie jak ubywało przed wymianą uszczelki Spróbuję go podłączyć pod kompa, może się czegoś dowiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28899-dymienie-z-rury-wydechowej/#findComment-91139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Spróbuję go podłączyć pod kompa, może się czegoś dowiem No i myślę że to jest najlepsze rozwiązanieTylko daj znać co wyszło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28899-dymienie-z-rury-wydechowej/#findComment-91094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin7724 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Dymienie ustąpiło (wymieniłem wydech bo był przeżarty, być może nazbierało się wody i dlatego dymił), komputer nic nie wykazał! A co do obrotów to mechanik stwierdził, że to najprawdopodobniej wina silnika krokowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28899-dymienie-z-rury-wydechowej/#findComment-85721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cezar Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 Witam ! Ja również zauważyłem takie białe dymienie, zwłaszcza jak jest wilgotne powietrze (np. lato 25 stopni ciepła i padał deszcz). Błędów brak, poziom oleju ok, poziom płynu chłodzącego ani drgnął. @ marcin7724 Pamiętasz kolego w którym miejscu był przeżarty ten wydech? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28899-dymienie-z-rury-wydechowej/#findComment-45219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lalunia Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 Kolego CEZAR. U mnie jest to samo, tylko jak już opisywałem w innych postach 16V lubią troszeczkę olej więc to może być przyczyną. Co ile sprawdzasz bagnet od oleju? Czy oby na pewno nawet w małych ilościach nie ubywa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28899-dymienie-z-rury-wydechowej/#findComment-44131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał186 Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 Witajcie. u mnie niestety Asterka F bierze oleju litrami : ( jestem już zdruzgotany tym iż wlewam 10w/40 firmy GM i nie wiem czy nie zalać gęściejszego czyli 15w/40 tylko już jakiej firmy. mi strasznie kopci z rury, a oleju dolewam hmmm ... żeby nie skłamać ... 1l na 700km Astra F Caravan 1,6 16V Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28899-dymienie-z-rury-wydechowej/#findComment-44062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
