Gość Rafał186 Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 DAROMV6, jak tak to zostanę przy GM tak jak do tej pory lecz pierw mały remont przede mną ... pozdrawiam i dziękuje jeszcze raz : )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28899-dymienie-z-rury-wydechowej/page/3/#findComment-43924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał186 Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 DAROMV6, tak jak sie okazało uszczelniacze były już w stanie spoczynku, ciśnienie jest bdb tylko tam małe wahania były jak mówił ale tak to wszystko gra.... jutro wymiana i zalewam olej gm 10w/40 + nowy filtr oczywiście. dziękuje jeszcze raz za pomoc i doradztwo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28899-dymienie-z-rury-wydechowej/page/3/#findComment-43795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cezar Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 Kolego CEZAR. U mnie jest to samo, tylko jak już opisywałem w innych postach 16V lubią troszeczkę olej więc to może być przyczyną. Co ile sprawdzasz bagnet od oleju? Czy oby na pewno nawet w małych ilościach nie ubywa? Sprawdzam 2-3 razy w miesiącu na równej powierzchni. Przejechałem około 5000km, poziom oleju spadł z 3/4 do 1/2 wskaźnika, poziom płynu chłodzącego ani drgnął. Półtora roku temu, autko przeszło badanie spalin bez zastrzeżeń robione w Niemczech przez Dekra. Przed badaniem były wymienione tłumiki, środkowy i końcowy. Ten biały dym jest dopiero po rozgrzaniu silnika i wilgotnym powietrzu. Ile może kosztować badanie spalin z analizą, może ktoś poleci mi zakład w mojej okolicy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28899-dymienie-z-rury-wydechowej/page/3/#findComment-42539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 No to czym się łamiesz ? woda z wydechu odparowuje A analizator znajdziesz na każdej stacji diagnostycznej czyli tam gdzie robisz przeglądy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28899-dymienie-z-rury-wydechowej/page/3/#findComment-42444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cezar Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 Ten wydech to chyba musiałby mieć gąbkę w środku, aby nabrać tyle wilgoci. Na stacjach diagnostycznych nie sprawdzają spalin podczas badania okresowego w mojej okolicy i nawet analizator spalin jakoś nie rzucił mi się w oczy jak ostatnio byłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28899-dymienie-z-rury-wydechowej/page/3/#findComment-39076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 Analiza spalin o ile kojarzę jeszcze jest jedną ze składowych badania technicznego, a to że tego nie sprawdzają - no cóż, zawsze możesz się o nią upomnieć. Jazda na krótkich odcinkach sprzyja gromadzeniu się wody w wydechy, zwłaszcza w końcowej jego części.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28899-dymienie-z-rury-wydechowej/page/3/#findComment-38884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
