Gość Anonymous Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Wymieniał ktoś uszczelnienie tego metalowego przewodu bo mi z niego cieknie? Macie tak u siebie, cała rurka idąca od turbiny i niżej pokryta harmonijką jest zaolejona?Uszczelka w ASO jest za grosze tylko jak się do tego zabrać? Zerknijcie pod maskę jak jest w waszych vikach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28903-przew%C3%B3d-olejowypowrotny-turbiny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość r4v Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Mam ten sam problem w 2.2dti, zaolejenie jest za ta "harmonijka" z której prawdopodobnie cieknie. Zastanwiam sie wlansie czy zmienic cały przewod... (w ASO około 190 zł) czy poprostu wyciagnac ten i załozyc same oringi.. Dannyxxx w aso maja jakies konkretne uszczelnienia pod ten przewod? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28903-przew%C3%B3d-olejowypowrotny-turbiny/#findComment-86317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość strobik Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 Możecie koledzy napisać co w końcu zrobiliście z tym przewodem? Naprawiliście to? Ile was to wyniosło? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28903-przew%C3%B3d-olejowypowrotny-turbiny/#findComment-74243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 Chyba czeka was wymiana tego przewodu ta harmonijka jest chyba tłumik drgań i raczej tego się nie naprawi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28903-przew%C3%B3d-olejowypowrotny-turbiny/#findComment-74235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 Chyba czeka was wymiana tego przewodu ta harmonijka jest chyba tłumik drgań i raczej tego się nie naprawi. O ile dobrze zrozumiałem to chodzi o przewód doprowadzający olej do turbiny. Jak dla mnie to problem leży w przewodzie powrotnym oleju z turbiny który jest od spodu pod turbiną ale nad tą harmonijką. U mnie leci z tego przewodu na harmonijkę. Można wymienić uszczelkę ok 5 zł na przewodzie powrotnym...ale nie ma z góry dostępu do śrub ( Trzeba od dołu zdemontować osłonę silnika, osłonę alternatora, ciężarek na ośce, a i tak nie gwarantuje że odkręcicie( trzeba nieć długie ręce). Sam tego jeszcze nie robiłem ale nie jest to duży problem...no chyba że ciurkiem leci Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28903-przew%C3%B3d-olejowypowrotny-turbiny/#findComment-73856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 Chodziło mi o przewód powrotny, tylko ja zrozumiałem że cieknie z tej harmonijki cała rurka idąca od turbiny i niżej pokryta harmonijką jest zaolejona Mam ten sam problem w 2.2dti, zaolejenie jest za ta "harmonijka" z której prawdopodobnie cieknie. Fakt dostęp jest kiepski a zwłaszcza w Zafirze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28903-przew%C3%B3d-olejowypowrotny-turbiny/#findComment-73676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klopsik1 Opublikowano 27 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 witam. Koledzy podpowiedzcie mi czy to jest przewód powrotny turba? jaki koszt wymiany i ile kosztuje. Czy ciezko samemu wymienic. ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28903-przew%C3%B3d-olejowypowrotny-turbiny/#findComment-442946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
