Kontrolka nie zapiętych pasów bezp.
jak to wystarczy włożyć żarówkę?
A gdzie czujnik zapięcia?
Nie wspominając o tym, że w większości asterek same zegary nie mają wogóle ścieżki pod żarówką zapięcia pasów.
Dlatego nadmieniłem, że mam omege i to właśnie w Niej próbowałem coś takiego zrobic.
https://forum.opel24.com/topic/2891-kontrolka-nie-zapi%C4%99tych-pas%C3%B3w-bezp/page/2/#findComment-333130
u mnie sciezka pod licznikiem byla
wlozylem zarowka i swieci caly czas
denerwujace wiec znowu ja wyciaglem
ale dlaczego swieci caly czas
co to moze byc
czy to ma cos wspolnego z tym ze autko mialo dzwona i potem ktos czegos nei zrobil
moez jest jakisblad i da og rade usunac
z kontrolka od poduszek jest to samo (tez wyciagnalem zarowka) ale poduchy sa OK zlaczki itp. tez bomaikem wyjeta neidawno cala deska ...
jakies rady?:wesoly:???
https://forum.opel24.com/topic/2891-kontrolka-nie-zapi%C4%99tych-pas%C3%B3w-bezp/page/2/#findComment-333110
Więc jeśli miało dzwona to sprawa może być oczywista. Pirotechniczny napinacz pasu współpracuje z poduszką powietrzną, czujniki zostają odbezpieczone w momencie wysłania sygnału (dzwon, kolizja, wypadek etc) i poducha strzela a pasy trzymają cię w siedzeniu. Poduchę mogłeś wymienić, ale napinaczy pasów pewnie nie i masz wystrzelone, w tym może tkwić Twój problem jeśli chodzi o kontrolkę pasów, a jeśli chodzi o kontrolkę poduchy to pewnie w tym, ze nie został skasowany błąd w motronicu informujący i uszkodzeniu lub braku poduszki powietrznej. Efekt będzie taki sam jak gdybyś odpiął przewód od poduchy i podłączył go z powrotem. Będzie kontrolka się paliła a poduszki W cale nie będą działały. Są w tym momencie nie uzbrojone bo komputer dalej myśli, że Ich po prostu nie ma.
https://forum.opel24.com/topic/2891-kontrolka-nie-zapi%C4%99tych-pas%C3%B3w-bezp/page/2/#findComment-333045
a jak napinacz wspolpracuje z posucha jak napinacze pirotechniczne nie sa podlaczone z instalacja elektryczna w zaden sposob?
:mrgreen:
Tutaj można by się troszkę pokłócić. Pasy nie strzelają przecie przy gwałtownym hamowaniu, tylko w momencie mocniejszej stłuczki itp. W tym samym momencie strzelają poduchy. Coś w tym jest. Głębiej wchodząc w omedze 2.0 8v sedan, wer. wyp. CD można dostrzec mały kabelek odchodzący od gniazda zapinającego pas bezpieczeństwa. Cóż to takiego? Może jakaś instalacja??
https://forum.opel24.com/topic/2891-kontrolka-nie-zapi%C4%99tych-pas%C3%B3w-bezp/page/2/#findComment-332989
kontrolka zapięcia pasów albo napinacze innego typu - w Senatorze B takiego podlaczenia nie mialem.
W astrze F natomiast mimo obecności napinaczy pasów nie ma podłączeń elektrycznych. (żadnych)
A napinacze odpalają w momencie wystąpienia dużej siły ciągnącej zapięty pas pojawiającej się dopiero po zablokowaniu pasa w mechanizmie bezwładnościowym.
https://forum.opel24.com/topic/2891-kontrolka-nie-zapi%C4%99tych-pas%C3%B3w-bezp/page/2/#findComment-332987
czyli jest nadzieja za jek podjade z tym gdzies na kompa (polecacie ASO?:mrgreen:) to mi saksuja ten blad z poduszek i w czarnej godzinie one zadzialaja?;/?
czyli jak wykrecam poducha i rozpinam kostka blad znowu sie pojawia?:roll:???
jak poznac czy napinacze sa ok???
te zolte jezyczki nie wystaja a autko zrobione jest tak nawet nawet?;)
bo dobrze by bylo zeby one tez dzialaly
https://forum.opel24.com/topic/2891-kontrolka-nie-zapi%C4%99tych-pas%C3%B3w-bezp/page/2/#findComment-332970
