witam serdecznie, mam jedno pytanie do właścicieli modelu Astry G 1,6 16 V XEL, otóż po zimie i częstych wjazdach w zaspy zauważyłem zwisający kabel z pod przedniego zderzaka po prawej stronie. niestety nie wiem skąd się wypiął i nigdzie jak narazie nie znalazłem gniazda gdzie mógłby pasować. może wjazd na kanał by to rozwiązał ale jak narazie pozostaje mi opcja pomocy od Was. wydaje mi się że jest to kabel od halogenów których nigdy tu nie było, ale nigdy ten przewód luźno nie zwisał. muszę stwierdzić, że nie jest to kabel od czujnika temp, gdyż den siedzi we właściwym miejscu pośrodku zderzaka. poza tym nic nie zauważyłem w nieprawidłowości elektryki. klima również działa ok.
proszę o po
moc, dzięki.
http://img715.imageshack.us/img715/6170/10354570.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/4274/14390799.jpg
http://img340.imageshack.us/img340/9672/19010285.jpg
https://forum.opel24.com/topic/28917-sk%C4%85d-ten-kabel/
szukałem, lecz nie znalazłem z lewej strony. utrudnieniem jest słaby dostęp. może jak się bardziej postaram i wślizgnę się pod spód to coś zauważę. tak samo jak poprzednicy obstawiam na początek kabel od halogenów (kabel dwużyłowy). można jeszcze sprawdzić czy wychodzi jakieś napięcie. popróbuję i jak czegoś się dowiem to dam znać. dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/28917-sk%C4%85d-ten-kabel/#findComment-90999
Jeżeli masz tylko samą instalacje,bez bezpiecznika,przekaźnika i wyłącznika to napięcia nie sprawdzisz.Fotka słaba ale zaznaczone kable,wtyczki są na 100procent od halogenów i nawet też są niebieskie tak jak u Ciebie.
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/28917-sk%C4%85d-ten-kabel/#findComment-90994
to by wyjaśniało do czego ten kabel, muszę jedynie go gdzieś podczepić bo nie wiem jak oryginalnie powinien siedzieć. ale to oczywiście błahostka. dzięki for all.
https://forum.opel24.com/topic/28917-sk%C4%85d-ten-kabel/#findComment-90924
