Gość wiedzmin66 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 witak wszystkich i blaagaam o pomoc przeczytalem na forum mnostwo pytan i odpowiedzi na temat niesprawnych wycieraczek ale niestety nie znalazlem odpowiedzi na moj " kompleksowy" problem. Kilka dni temu wycieraczki po prostu przestaly dzialac, w dodatku zatrzymaly sie w polowie szyby. Przez moment wrocily do zywych ale nie na dlugo niestety. Poniewaz mieszkam w Anglii i w okolicy nie ma polskiego mechanika, musialem udac sie do tutejszych fachowcow. Tubylcy stwierdzili : popsuty silnik wycieraczek- koszt calkowity 300 funtow. Postanowilem wiec wziac sprawy we wlasne rece Naoliwilem WD 40 uklad ciegien przy silniku wycieraczek..i pomoglo. silnik zaskoczyl . niestety okazalo sie ze nie dziala mi spryskiwacz ( a raczej dziala przez 1 sek mniej wiecej raz na dzien) po nacisnieciu manetki niezalaczaja sie rowniez wycieraczki ( tylne dzialaja bez problemu). Wycieraczki nie dzialaja rowniez przy opcji "czasowej" - na wyzszych biegach dzialaja az milo. Dodatkowo, jakby bylo tego malo, nie zatrzymuja sie we wlasciwej pozycji . trzeba troche popstrykac by trafily na wlasciwe miejsce. bezpieczniki sprawdzone sa OK, przekazniki - oto jest pytanie, ktory za co odpowiada ( bo przeciez sa dwa ), sama wajcha? wymontowana przeczyszczone styki i..NIC. Czy ma ktos jakis pomysl o co w tym moze chodzic? pozdrawiam Artur mam na   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28925-jednoczesny-problem-z-wycieraczkami-i-spryskiwaczem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek815 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Miałem podobny problem z wycieraczkami u mnie popuściła nakrętka która przykręcony jest cały mechanizm do silniczka. Tam jest taki stożek i nakrętka musi być przykręcona na maxa inaczej będzie wycieraczke podnosić podczas jazdy. Podnieść wycieraczki załącz i zobacz na podszybie na ten silniczek czy chodzi jak chodzi do dociąg nakrętke i sprawdź styki w silniczku od pompki w spryskiwaczu i silniczku wycieraczek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28925-jednoczesny-problem-z-wycieraczkami-i-spryskiwaczem/#findComment-91066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 jeszzce bys napisal dokladnei co to za auto to mozna by cie lepiej pokierowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28925-jednoczesny-problem-z-wycieraczkami-i-spryskiwaczem/#findComment-90886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiedzmin66 Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 o rany, to przez ten stres samochod to vectra c rok 2002 dzis postanowilem dobrac sie do silnika wycieraczek. pierwsze spostrzezenie wszedzie pelno wody ( zapchane wyloty odprowadzenia wody spod maski - moja wina ). po wyjeciu calego mechanozmu wraz z silnikiem , woda zaczela mi sie wylewac z silniczka i przekladni. W srodku... lepiej nie mowic - jedna rdza i bloto. Przy demontazu silniczka urwaly sie 2 szczotki - jedna jakos sie trzyma ( a moze bylu urwane bo skorodowaly, nie wiem ) Efekt jest taki ze jednak bez zakupow sie nie obejdzie ( bo raczej samych szczotek to sie chyba nie da naprawic ). Pytanie tylko czy , jesli zdecyduje sie na uzywany to brac razem z ciegnami czy osbno. Aha i jeszcze jedno po pozbyciu sie wody i blota z calego ukladu silniczka, spryskiwacz zaczal dzialac. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28925-jednoczesny-problem-z-wycieraczkami-i-spryskiwaczem/#findComment-90878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
