Czujnik przebytej drogi.
Witam posiadam Opla Astre 1992r 1.4 i mam następujący problem: po przejechaniu około 5 km czasem mniej czasem więcej zapala się żółty silnik na kontrolkach po sprawdzeniu wychodzi błąd 24 Czujnik przebytej drogi - brak impulsów autko trochę za dużo spala bo około 9L/100km kompletnie nie mam pojęcia od czego zacząć robotę co może być uszkodzone ?
Dzięki za rady i pomoc. :urodziny:
https://forum.opel24.com/topic/28928-czujnik-przebytej-drogi/
Lub- 24 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód
Masz ABS?Licznik na linkę,czy czerpie impulsy z lewej piasty koła?
https://forum.opel24.com/topic/28928-czujnik-przebytej-drogi/#findComment-91069
Licznik jest na linkę,a czujnik znajduje się w zegarach i z tego co mi wiadomo jest nie rozbieralny.Jeżeli jest uszkodzony to zegary do wymiany.Jak źle myślę niech mnie ktoś poprawi.
https://forum.opel24.com/topic/28928-czujnik-przebytej-drogi/#findComment-91053
Nie mam ABS czyli z tego wychodzi że pierwszym rozwiązaniem było by zmienić całe zegary drugim jeżeli jest czujnik rozbieralny to sam czujnik a co powoduje taka usterka ? czy można jeździć na niej bez problemu ?
https://forum.opel24.com/topic/28928-czujnik-przebytej-drogi/#findComment-90710
