Czujnik przebytej drogi.
Nie, on nie powoduje większego zużycia paliwa. W zasadzie to nie wiem jakie jest jego przeznaczenie, ale ma wpływ na wolne obroty, nie wiem co jeszcze.
U mnie jak strzelił ten czujnik to szwankowała klima. Przeważnie się wyłączała gdyż komp silnika dostawał wiadomość, że się nie poruszamy (a było odwrotnie) i silnik powinien mieć lekko a było na odwrót. Odłączało klimę aby odciążyć silnik. Ciężko się wtedy jechało w upał a klima częściej nie działała niż działała.
Po za tym błąd ten powodował czasami zgaszenie silnika po hamowaniu silnikiem.
Po za tym są 2 rodzaje liczników. W jednym czujnik jest "na wierzchu" i można go wyjąć odkręcając jedną śrubkę. Jest też drugi rodzaj (ja taki miałem) gdzie czujnik jest "głębiej" i wtedy gorzej jest go wymienić. ja poszedłem na łatwiznę i wymieniłem cały licznik.
1) Wersja prostsza:
Dołączona grafika
2) Wersja trudniejsza
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/28928-czujnik-przebytej-drogi/page/2/#findComment-90328
