Gość Rutek83 Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 Witam Mam pytanie do użytkowników aut z drugim wentylatorem na chłodnicy klimatyzacji, tym od strony zderzaka? 1. Czy u Was wiatrak obraca się lekko, bez oporu, tak że po ruszeniu palcem robi pełny obrót? Pytam, bo u mnie chodzi bardzo ciężko, ledwo go mogłem poruszyć. wydaje mi się że przez to nie załącza się po włączeniu klimy, wywala mi błąd na desce i startuje ten drugi od strony silnika na pełnych obrotach. Odpiąłem dzisiaj wtyczkę od presostatu, wentylator na chłodnicy silnika wystartował w trybie awaryjnym na pełnych obrotach a ten od chłodnicy klimy nie ruszył. Trochę go rozruszałem z pomocą WD40 ale nie wiele to dało. Mechanik twierdzi, że powinien chodzić bardzo lekko i po wymianie będzie ok. Problem w tym, że w jednym sprawdzonym dzisiaj aucie wiatrak porusza się ciężko, tzn. lżej niż u mnie ale też z małym oporem. Czy ktoś z Was mógłby sprawdzić jak u was porusza się ten wentylator (ten na chłodnicy klimy przy zderzaku), bo nie chcę go wymieniać nie będąc pewnym. Dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28971-jak-powinien-obraca%C4%87-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy-klimy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 Czy u Was wiatrak obraca się lekko, bez oporu, tak że po ruszeniu palcem robi pełny obrót?Byłem właśnie sprawdzić i u mnie chodzi lekko,bez problemu obróci się o 360*.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28971-jak-powinien-obraca%C4%87-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy-klimy/#findComment-90633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rutek83 Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 Dzięki Daro Czyli pewnie mam swoją usterkę. U mnie jest opór i to bardzo duży, nawet o 2 cm się nie przemieści samoczynnie. Pewnie sterownik próbuje zakręcić wiatrakiem, nie udaje się i wywala błąd na deskę a awaryjnie włącza wentylator od chłodnicy silnika. Kurcze, jednak zima przyniosła straty, a już myślałem, że będzie bezkosztowo. Daro, powiedz mi jeszcze czy wentylator na skraplaczy klimy startuje ci od razu wraz z załączeniem się kompresora?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28971-jak-powinien-obraca%C4%87-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy-klimy/#findComment-90629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 Daro, powiedz mi jeszcze czy wentylator na skraplaczy klimy startuje ci od razu wraz z załączeniem się kompresora? Z tego co zauważyłem to w ciepłe dni tak,ale gdy chłodniej to dopiero po pewnym czasie. Ale dla pewności jeszcze to sprawdzę ale to dopiero około 19tej. [ Dodano: Pon Mar 22, 2010 20:18 ] A więc na zewnątrz 12*C silnik zimny,odpaliłem i włączyłem klimę,wentylatory zastartowały obydwa w jednym czasie po około dwóch minutach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28971-jak-powinien-obraca%C4%87-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy-klimy/#findComment-90536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 U mnie oba wentylatory chodzą luźno, ten od klimy załącza się razem ze sprężarką. Taka uwaga jak ktoś ma klimatyzację behr i instalacje z jednym wentylatorem to musi bardzo uważać na ten wentylator bo awaria w ciepły dzień może skończyć się kosztowną wymianą sprzęgiełka od klimy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28971-jak-powinien-obraca%C4%87-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy-klimy/#findComment-90512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rutek83 Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 Dziękuję chłopaki za sprawdzenie u siebie jak włączają się Wam wentylatory i jak poruszają się kiedy nie pracują. Już zamówiłem nowy wentylator chłodnicy klimy i we środę go wymienię. Patrzyłem, że da się to zrobić bez zdejmowania zderzaka, jest tam tylko jedna wtyczka do rezystora i opornicy. Dam oczywiście znać czy pomogło, ale na 90% jestem pewien, że jak wymienię wentylator to błędu nie będzie. Pozdrawiam P.S. Daro dałem ci punkty za pomoc. [ Dodano: Sro Mar 24, 2010 12:17 ] Witam po krótkiej przerwie. Wentylator wymieniony. Kupiłem zamiennik za 185 zł. Pewnie jakaś chińszczyzna, bo jakość odbiega nieco od oryginału Boscha, który miałem. W każdym razie działa. Załącza się tak samo jak u Ciebie Daro, czyli jakieś 20 sekund po włączeniu klimy. Razem z wentylatorem chłodnicy klimy startuje ten od chłodzenia silnika i pracują na 1 biegu. Po około 30 sekundach wyłączają się by po kolejnych 30 znowu się załączyć i tak w kółko. Oczywiście mówię o sytuacji gdy auto stoi i nie jest chłodzone pędem powietrza. Wydaje mi się, że wszystko jest ok. Można wygasić temat. Dziękuję jeszcze raz za zainteresowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28971-jak-powinien-obraca%C4%87-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy-klimy/#findComment-90483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
