Gość nskb Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 Witam, Zeszłego lata zagrzał się silnik i do wymiany była uszczelka pod pokrywą zaworów. powodem był wyciek z tyłu silnika i jest to o tyle dziwna sprawa bo wycieka chłodziwo tamtędy tylko jeśli jest nadmiar płynu w zbiorniczku i temp ok 100°C.Aby sprawdzić dokładnie o co chodzi trzeba sporo porozkręcać ale dziwi mnie nowa zaślepka w bloku silnika co może dowodzić że już tam się coś wcześniej działo. Czy mieliście takie przypadki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28976-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 Witam. Zaślepka mogła być wymieniona z dwóch powodów ,albo ktoś używał wody do chłodzenia i w zimie ją wypchało lub woda ją przegryzła i tam ciekło. Poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym niepowinien przekraczać poziomu zaznaczonego przez producenta. A temperatura nie powinna nawet dochodzić do 100st ,prawdopodobnie uszkodzony czujnik temperatury. POzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28976-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-90513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 niestety kolego w sintrze 22 16v gls 1 bieg wentylatora załancza sie 100-104st.C natomiast drugi dopiero przy 115st.C. DO drugiego stopnia jeszcze mi nigdy nie doszło.zawsze do 102 a potem spadek na 96. Ale jest to powód do zalewania płynem chłodzacym o wyższej temp. wrzenia. Ja zalałem prestonem najniższa temp.zamarzania i najwyższa wrzenia ponad 130st.C. A pozatym nadmiar płynu powinno ci wywalić korkiem ciśnieniowym przez zbiornik wyrównawczy.Woda ma temperature wrzenia 100stC. a jaki ma przyrost objetosci przy zmianie w pare to wiekszośc wie. A ten korek to najprawdopodobniej Efekt zimowy jak napisał kolega BAKI. [ Dodano: Pon Mar 22, 2010 20:46 ] baki ty jesteś najbardziej oczytany niewiesz możejakie jest górne dopuszczalne spręrzanie na cylindrach w sintrze 22 16v.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28976-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-90500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
