Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Mam problem a mianowicie jestem po remoncie silnika (1.7 TD Isuzu) tzn głowica była regenerowana, została wymieniona uszczelka pod głowicą ( metalowa) i po jakimś czasie zauważyłem że kapie olej, jak się okazało leci między blokiem a głowicą, tylko dlaczego, głowica planowana, uszczelka nowa, śruby dokręcone, to dlaczego leci olej. Z tego co widzę to z przodu na całej długości jest mokro. Co mam robić bo ktoś mi powiedział żebym wymienił uszczelkę ponieważ są dwa rodzaje (metalowa i mix) z tym że wg katalogów do tego silnika zalecana jest metalowa. Może ktoś się spotkał z takim problemem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2899-leci-olej-mi%C4%99dzy-blokiem-a-g%C5%82owic%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 A dociągali śruby po jakimś czasie po wymianie?? Bo podobno jak się dokręca głowicę, to po jakimś zcasie trzeba jeszcze dociągnąć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2899-leci-olej-mi%C4%99dzy-blokiem-a-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-334331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 W dieslu nie wolno dokrecac srub glowicy pozniej po jakims przebiegu - warunkiem bylo dokrecenie srub po nagrzaniu silnika po wymianie uszczelki o 45 stopni i to wszystko. Wyciek zewnetrzny to jest małe piwo, najgorzej jak przepuści uszczelka między kanałami, albo kanałami, a cylindrem. Łatwo o kuku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2899-leci-olej-mi%C4%99dzy-blokiem-a-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-334317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 Problem rozwiązany. Okazało sie że mechanik jak składał silnik to podwinęła mu się trochę uszczelka, i tamtędy leciało. Wymienił uszczelkę i jest OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2899-leci-olej-mi%C4%99dzy-blokiem-a-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-280342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
