Witam, w moim Kadeciku mam problem z obrotomierzem :wesoly:. Mój kadecik posiada silnik 1.3 75KM, oczywiście na gaźniku oraz zegar z obrotomierzem co mnie zaskoczyło przy tym silniku, zakupując kadeta nie przejmowałem się nie działającym obrotomierzem, lecz po dłuższej jeździe pomyślałem, że fajnie było by gdyby on działał. Czytałem na innych forach, że może nie docierać sygnał z cewki zapłonowej do obrotomierza i dlatego nie działa, lecz po wyciągnięciu zegarów zauważyłem w kostce iż brakuje pinu nr 2. Nie wiem jak to podłączyć by działało jak powinno. W cewce zapłonowej są 4 piny z czego do jednego z nich są podłączone dwa przewody, który jeden idzie do kopułki a dokładniej do modułu pod kopułką a drugi bezpośrednio do cewki w kopułce. Proszę o pomoc w naprawie.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/28999-obrotomierz/
Brakujący pin musisz dosztukować i przewód ten połączyć z zielonym przewodem przy cewce(styk -1), wtedy zacznie obrotomierz normalnie działać.
Brakujący pin możesz wykorzystać z innego kadetta, astry czy vectry na szrocie. Żeby go wyciągnąć, to od wewnętrznej strony, trzeba wcisnąć malutki śrubokręt precyzyjny, wtedy zatrzask się odblokuje.
https://forum.opel24.com/topic/28999-obrotomierz/#findComment-90074
Musisz go wyciągnąć z innego opla na szrocie.
Tego typu piny były tylko przy licznikach z tego co wiem.
U ciebie tego pinu po prostu nie ma, bo fabrycznie nie było obrotomierza u ciebie.
Jak pisałem wyżej, musisz ten pin dołożyć i połączyć go z zielonym przewodem przy cewce
https://forum.opel24.com/topic/28999-obrotomierz/#findComment-89676
